  Folien, Regel-Editor
Autor Thema:  Folien, Regel-Editor (2375 mal gelesen)
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, Stüli-Tabellen (mehrere, da vereinf. Darstellungen erforderlich) automatisch auf Folie  zu legen.
Meine Idee war daher, die Tabellen des Zeichnungsrahmens per Template auf die Folie "ZEICHNUNGSTABELLEN" zu legen, und dann eine weitere, ausgeblendete Folie mit Regel für alle übrigen Tabellen zu erzeugen. Werden die Stücklistenballons mit Mapkey erzeugt, wird diese Folie kurz eingeblendet, damit der Wiederholbereich angeklickt werden kann, und dann wieder ausgeblendet. Sollte eine weitere Tabelle hinzukommen, die gezeigt werden soll, müsste diese auf Folie "ZEICHNUNGSTABELLEN" verschoben werden.
Problem: Ich kapiere die Logik des Regel-Editors mit Status "Folie" und Kriterium "Vergleich" nicht, oder das Teil macht nicht, was es soll:
Eingestellt ist im Regel-Editor (assoziativ, aktiviert, unabhängig):
Suchen: 'Zeichungstabelle',
Suchen in 'Zeichnung XY' Registerkarte Status,
Folie - Vergleich "Eingeschlossen" bzw. "Nicht eingeschlossen" und der Folie 'ZEICHNUNGSTABELLEN' als Wert.
Je nachdem, ob "eingeschlossen" oder nicht, erhalte ich aber als Ergebnis entweder Null, oder ALLE Tabellen, nicht aber den Inhalt von "ZEICHNUNGSTABELLEN" oder das Ergebnis von allen abzüglich der bereits definierten.  Wo steckt da der Sinn? Was ist da eingeschlossen bzw. nicht? (Da kann ich ja gleich eine Regel auf "alle" Zeichnungstabellen im Verlauf legen.)
Für sachdienliche Hinweise sehr dankbar,
Andreas
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
stell mal die Regeln beider Folien ein.
Ich vermute den Fehler bei der Einstellung assoziativ und aktiviert.
- assoziativ  wird bei jeder Regenerierung neu berechnet
- aktiviert  neue Elemente werden auf die Folie gelegt
Wenn die Folie Zeichnungstabellen aktiviert ist, werden alle neuen Tabellen auf diese Folie gelegt und die zweite Folie bleibt mit deinen Suchkriterien leer.
Nimmst du bei Zeichungsfolien aktiviert und assoziativ weg, bleibt der Inhalt. Ist die neue Folie aktiviert, landen alle neuen Tabellen dort. Das Kriterium "nicht auf Folie Zeichnungstabellen ist dann nicht notwendig.
Reinhard
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt diese Regel noch dauerfhaft speichern, also eine neue Folie definieren, welche die zusätzlichen Zeichnungstabellen beinhaltet,
also
#Optionen
#Abfrage_speichern
Foliennamen eingeben.
Arni
PRO-biose
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Urlaub jetzt noch eine Reaktion meinerseits...
Erstmal Danke für die Infos. Hat allerdings leider beides nichts geholfen.
Ich will das jetzt aber nicht ausführen, da ich wohl erstmal einen anderen Ansatz
verfolgen werde, was Templates und Stücklistentabellen betrifft.
Andreas
