Thema: Toleranfeld (F7) hinzufügen (2914 mal gelesen)
Perseverance Mitglied Dipl. Ing. Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 11.10.2008 Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Und wieso fragst Du dann noch? 10er geht an Karsten für die Mühe
Weil er sich nicht zurückgelehnt und auf die Antworten bei CAD.DE gewartet hat. Lobenswert! Deshalb von mir die 10 U's an den Fragesteller. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Ich glaube hier sollte mal eine gewisse Person ne Pause einlegen im Forum um wieder etwas entspannter zu werden und nicht sofort jemanden anranzt wenn mann eine Frage gestellt hat und die antwort direkt Postet.!! Ich finde dafür (Fragen stellen-= Antworten bekommen) ist ein Forum da, und wenn jemand selbst rausgefunden hat wie etwas Funzt ist das, wenn er dann selbst die Lösung aufschreibt kein Grund Ihn anzufahren!!! gell ------------------ tja ich übe immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: ... Ich finde dafür (Fragen stellen-= Antworten bekommen) ist ein Forum da, und wenn jemand selbst rausgefunden hat wie etwas Funzt ist das, wenn er dann selbst die Lösung aufschreibt kein Grund Ihn anzufahren!!! gell ...
Ja, für Fragen und Antworten ist ein Forum da. Aber wenn man andere um Hilfe bittet und diese dann nicht mehr braucht, dann ist es normal und selbstverständlich, dass man dies ebenso kundtut wie die vorherige Bitte um Hilfe. Ein 10er für Thomas, weil er darauf aufmerksam gemacht hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Hallo zusammen, ist euch schon mal aufgefallen, dass sich die Antworten von kmueller22 und Perseverance zeitlich überschnitten haben könnten? Perseverance hat es selbst herausgefunden und dies (völlig richtiger-weise) gepostet (dafür gibts 10Ü) Dass kmueller22 ne Minute vorher die gleiche Lösung gepostet hat, hat er wohl während des Schreibens übersehen. ...EWcadmin hat die Antwort missverstanden und es finden sich trotzdem noch 3 Nutzer, die nicht besseres zu tun haben, als andere Nutzer anzupflaumen Schönes Wochenende, Baste
------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: H... und es finden sich trotzdem noch 3 Nutzer, die nicht besseres zu tun haben, als andere Nutzer anzupflaumen ...
Sorry, geschätzter Baste, aber auch nach dreimaligem Lesen des Freds finde ich keine User, die "gepflaumt" haben, mit einer Ausnahme... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
MrMoe Mitglied Dipl.-Ing.(MB)
Beiträge: 16 Registriert: 20.09.2011 Win 7 Creo Pro5.0 M190
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Hallo zusammen! Habe bei WF5 nach "editieren/setup/toleranzeinstellungen/toleranztabelle/aufrufen -> hole_f.ttl" gesucht (im Teil und in der Zeichnung) und mich schon fast selbst für doof erklärt... Bei WF5 gibt es die gleiche Funktion unter "datei/toleranznorm/tolertabelle/aufrufen/hole_f.ttl" ...nur so zur Info... Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Hallo zusammen, hier ein neues Problem, das mit dem Update auf Creo 5.0 zusammenhängen könnte: Ich habe folgendes Problem: Wie oben beschriebene Aktion ("datei/toleranznorm/tolertabelle/aufrufen/hole_f.ttl") führt nur noch dazu, dass die Tabelle in die Zeichnung, aber nicht in das Modell geladen wird. Das hat zur Folge, dass die TolTab auch nur für die in der Zeichnung erstellten Maße gültig sind. In den Modellmaßen kann ich die TolTab nicht anwählen – ich glaube, dass dies bei der Vorgängerversion noch ging?! Wie kann ich die TolTab in das Modell reinholen, so dass ich die Modellmaße mit den Toleranzen ausstatten kann? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
In WiFi5 geht das doch mit folgender Reihenfolge: Datei>Eigenschaften>Toleranz>Ändern>Toler Tabelle>Aufrufen>hole_f.ttl Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Zitat: Original erstellt von MrMoe: ... Wie oben beschriebene Aktion ("datei/toleranznorm/tolertabelle/aufrufen/hole_f.ttl") führt nur noch dazu, dass die Tabelle in die Zeichnung, aber nicht in das Modell geladen wird. ...
Machst Du das in der Zeichnung oder im Modell? Die Toleranztabelle kann man nämlich sowohl in die Zeichnung als auch in ein Modell laden. Die Tabelle in der Zeichnung ist dann nur für Zeichnungsbemassungen anwendbar. Das war aber auch schon vor WF5 so. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Hi Peter Ah jetzt ja! Der Weg zu den Toleranztabellen hat sich - wie im Verlauf des Beitrags ersichtlich - ja inzwischen schon einige male geändert... Aber bei Creo Pro5.0 M190 funktioniert´s genau so wie Du es eben beschrieben hast. (vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Schritte im Modell!! und nicht in der Zeichnung durchgeführt werden müssen...) Danke! !Edit Hi Udo, aber die Wege zu den TolTab sind in der Zeichnung und dem Modell unterschiedlich... Vielleicht hatte ich auch Unrecht und es war mit WF5 auch schon so... Wie auch immer - man muss den Weg einfach wissen. Über die Logik, dass die erstellten Maße in der Zeichnung von den TolTab im Modell abgekoppelt sind, lässt sich - wie ich finde - streiten. !Edit ende Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von MrMoe am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
