  nach WF2 speichern
Autor Thema:  nach WF2 speichern (1558 mal gelesen)
MayTec
Sehen Sie sich das Profil von MayTec an!   Senden Sie eine Private Message an MayTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MayTec
ProE WF2, WF3
Windows XP
BuW 5.0
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Parts die in WF3 konstruiert wurden, nach WF2 runter zu speichern? Denn dieses Problem haben wir immer wieder bzw. dass jemand ein WF2 Teil öffnet und speichert in WF3...
leider haben wir zu wenig WF3 Lizenzen...
Könnte mir da evtl. jemand nen Tip geben?
Vielen Dank schon mal und Grüße aus München,
Lui
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lui,
ja, das geht, aber nur ohne Historie über das Neutral Format (.neu)
Ich schätze zwar, dass Du gerne in WF2 dann auch KEs im Baum hättest, aber das geht wenn überhaupt nur mit Tricks, nicht aber über ein einfaches Speichern.
cbernuth
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal GCRI (GRANITE-based Cross-Release Interoperability) aus!
Das Plugin ist bei PTC als kostenloser Download erhältlich (aktiver Wartungsvertrag vorausgesetzt).
Auch über eine Rückmeldung, wie gut es funktioniert, wäre ich froh, da ich GCRI bisher selbst noch nie ausprobiert habe.
MfG, DonChunior
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MayTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es vor einiger Zeit mal getestet:
Hier meine Bemerkungen:
Das funktioniert nicht bzw. geht verloren:
-Modellausrichtungen
-Familientabelle
-Zeichnungen nicht aufrufbar
-Beziehungen
-ProProgram (Absturz von WF2M250 bei #Program_zeigen)
-KE's nicht änderbar
Das funktioniert:
+Parameter
+Folien
Vielleicht könnte man diese Liste mit den aktuellen Versionen hier aktualisieren.....
Arni
MayTec
ProE WF2, WF3
Windows XP
BuW 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal an alle.
Ich werde mal das GCRI-tool versuchen zu bekommen und geb dann eine Rückmeldung wie es funzt, was verloren geht und was nicht.
Erstmal muss mein Chef aber den Wartungsvertrag verlängern und dann lad ich das Ding mal runter :-)
Nochmals Danke und LG,
Lui
