  Problem im Skizziermodus - Schnitt unvollständig
Autor Thema:  Problem im Skizziermodus - Schnitt unvollständig (6827 mal gelesen)
wuumbs
Sehen Sie sich das Profil von wuumbs an!   Senden Sie eine Private Message an wuumbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuumbs
Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich versuche mich momentan an einem Rillenkugellager nach DIN 625.
Allerdings schaffe ich nichtmal den ersten Schritt.
Entweder mir Fehlen Maße oder es kommt ein Fehler, dass der Schnitt nicht geschlossen ist.
Dem Anhang habe ich zum einen die Zeichnung und zum anderen einen Screenshot im Skizziermodus beigefügt.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
Der "Fehler" liegt darin, daß Du in ProE in der Skizze für einen Volumenkörper die Kontur so nicht zeichnen kannst.
Du mußt in Körpern denken, nicht mehr in Zeichnungsansichten.
Als erstes erzeugst Du Dir einen rotierten Körper, welcher z.B. nur die beiden Ringe beinhaltet.
Wenn Du das Lager "richtig" darstellen willst, mußt Du eine Baugruppe bestehend aus Innen-, Außenring und Kugeln erzeugen.
Du kannst nicht eine Baugruppe als Einzelteil zeichnen.
Ich empfehle Di mal nach dem ProE Buch von Prof. Wyndorps zu googlen und Dir zu kaufen.
Du mußt erstmal in die 3D-Welt eingeführt werden.
Meike
Neu hier?    Verwundert über manche Antworten?
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Löschen sie die Stricherl, die innerhalb des roten Rechteckes sind und schauen sie was passiert!
mfg HP
