  Zeichnungskopf geht ständig kaputt bei Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnungskopf geht ständig kaputt bei Zeichnung (1591 mal gelesen)
PROeWF5-Noob
Sehen Sie sich das Profil von PROeWF5-Noob an!   Senden Sie eine Private Message an PROeWF5-Noob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PROeWF5-Noob
WF PRO-E 5.0 School Edition
Windows 7 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2011 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle meine Zeichnungen bei PRO-E 5 School Edition mit einer format-Vorlage. Die behinhaltet den Zeichnungskopf.
Es pasiert sehr oft, dass wenn ich die Zeichnung später öffne, um sie zu bearbeiten, dass alle Linien (wie im Bild) gelöscht sind.
Woran kann das liegen ?! Die Linien sind auch bei den älteren DRW-Dateien weg.
[Diese Nachricht wurde von PROeWF5-Noob am 12. Jun. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 12. Jun. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PROeWF5-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, das Du nicht mit einem PDM-System wie z.B. Intralink arbeitest.
Deshalb solltest Du mal prüfen, ob der Pfad, der zu Deinen Zeichnungsrahmendateien (*.frm) führt, auch in Deiner config.pro oder search.pro als Suchpfad definiert ist. Wenn das nicht dr Fall ist, bitte dort eintragen. Normalerweise sollte das Problem dann behoben sein.
[Tante Edit sagt noch:]
Es gibt auch einnen config.pro-Eintrag für Zeichnungsrahmen, damit ProE weiß, wo diese zu finden sind wenn eine neue Zeichnung erstellt wird. Dieser Eintrag lautet: pro_format_dir %Pfadangabe%
Bitte auch diesen prüfen.
[\Edit]
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
kubish
Sehen Sie sich das Profil von kubish an!   Senden Sie eine Private Message an kubish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kubish
ProE WF 5
erstellt am: 13. Jun. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PROeWF5-Noob 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses ProBlem kenne ich auch. Beim Abspeichern keinesfalls das Zeichnungsformat mit abspeichern. Das Format gelangt dann in das Arbeitsverzeichnis und die Datei ist meist kleiner als die Originaldatei und damit defekt. Bereits gespeicherte Dateien suchen und löschen.
Auch im Verzeichnis, aus dem die Formate aufgerufen werden nachschauen.
MfG HK
hk
