  flexiebel ingebaute Komponente ändern
Autor Thema:  flexiebel ingebaute Komponente ändern (1717 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem;
Ich habe eine tellerfeder flexiebel eingebaut also die Höhe 0,6 auf 0,5 für den Einbau geändert.
Jetzt will ich dieses Maß auf 0,45 ändern aber ich finde einfach nicht raus wo und wie man das machen kann.
Könnt ihr mir helfen?
EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
also wenn Du die Tellerfeder flexibel eingebaut hast, dann müsstest Du eigentlich wissen, wie Da Maß 0,5 zustande kam. Genau so änderst Du es dann auf 0,45.
Also in etwa so:
#Bauteil selektieren
#Definition editieren
#Einen der Menüpunkte in der Leiste (habe grad kein ProE zur Hand)
#variable Elemente (oder so ähnlich)
#Das flexible Maß ändern oder neuen Meßabstand bestimmen
Fertig.
Falls Du es nicht hinbekommst, kann ich Dir erst morgen früh, dann mit ProE vor den Augen, weiterhelfen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans9999:
...ich finde einfach nicht raus wo und wie man das machen kann.
Klar!
->RMT auf die Komponente,
->"Definition editieren" (also zum Einbau gelangen)
->Im Schaltpult auf "Flexibilität" klicken (den Menüpunkt gibt es nur bei Flex-Elementen)
->Dann auf "Variierte Elemente",
  Voilá!
->Ändere, was zu ändern ist!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
