  Abbruch shell feature
Autor Thema:  Abbruch shell feature (1184 mal gelesen)
TB 86
Sehen Sie sich das Profil von TB 86 an!   Senden Sie eine Private Message an TB 86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB 86
Ich arbeite mit ProE, Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Getriebegehäuse zu konstruieren und will dabei einen groben Grundkörper über das KE "Schale" (shell) bearbeiten.
Dabei hab ich das Problem, dass es nur bis zu einer Wandstärke von ca. 2mm klappt. Brauche aber ca. 8mm.
Die Fehlermeldung lautet: "shell abortet. Geometry could not be constructed"
Weiß jemand wann ProE das KE abbricht, bzw. was bei der Funktion "Schale" besonders  zu beachten ist?
Danke im Voraus,
Tom
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal auf einen Radius tippen, der bei dieser Wandstärke gleich oder kleiner Null wird. Es könnte aber auch eine Fläche sein, welche dann nicht mehr erzeugt werden kann. Das lässt sich ohne Modell oder Bild nur schwer sagen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB 86 10 Unities + Antwort hilfreich
#Untersuchen
#Fehler_Geometrie
dann sollte der Bereiche gezeigt werden, wo das Problem liegt.
Arni
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB 86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Pro/E bricht eine Schale ab, wenn das offset sheet Selbstüberschneidungen hat, z.B. wenn eine ursprüngliche konvexe Krümmung kleiner als die Wanddicke ist. Automatisches Wegtrimmen dieser Selbstverschneidungen beherrscht Pro/E leider nicht.
Euer Kuno2
