Thema: Kabel aktualisiert Position nicht (1200 mal gelesen)
ted195 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.06.2011 Pro/Engineer Wildfire 4<P>HP 4600 - Core 2 Duo ATI FireGL V5600
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem: Ein Kabel in einer BG, dass mit einem Piping tool erstellt wurde und sich an einem anderen Bauteil orientiert, nach dessen Positionsänderung sich mit dem Regenerieren anpasst, passt sich nicht mehr automatisch an. Vorher hat alles funktioniert. Nun habe ich die BG in Gruppen unterteilt um die BG übersichtlicher zu gestalten. Warum hindern die BG das Kabel sich zu aktualisieren oder kann es einen anderen Auslöser haben? Über Antworten würde ich mich sehr freuen Viele Grüße Ted Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jun. 2011 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ted195
Hallo Ted, herzlich Willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von ted195: ...Nun habe ich die BG in Gruppen unterteilt um die BG übersichtlicher zu gestalten. Warum hindern die BG das Kabel sich zu aktualisieren oder kann es einen anderen Auslöser haben?
Ja, möglich! Hast Du evtl. eine oder mehrere "Kabelpositionen" in die falsche BG gesetzt? Gruß, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ted195
Zitat: Original erstellt von ted195: Hi Nina,geändert habe ich nichts, nur gruppiert. :/ gruß hendrik
Umgruppieren ist auch ändern! Spass beseite, das Umgruppieren in der Baugruppe führt dazu, dass einmal erzeugte Referenzen möglicherweise nicht mehr regenerierbar sind. Das führt nicht zwangsläufig in den Fehlerbehebungsmodus, evtl. gibt es "nur" Effekte, wie von Dir geschildert. Da hilft nur, das Kabel erneut anzufassen und die einzelnen KE sauber zu referenzieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
