Thema: Volumenmodell aus Daten (3545 mal gelesen)
Horton Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 07.06.2011 Windows 7, 64bit, Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M040 StudentEdition5
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte mit meiner Student Edition etwas aus einem IGES, STL (habe beides) importieren und dann eine statische Analyse mit Mechanica machen.
direktes Importieren mit "Einfügen-Gemeinsam benutzte Daten-Aus Datei..." liefert eine Facetten-ke Mit der Facetten-ke konnte ich bis jetzt nichts sinnvolles anfangen. "Füllen" ist nicht möglich mit der Student Edition (wie ich in anderen Themen lesen konnte)
Importieren mit einer Testversion von STLImport von Sycode liefert ein Import-ke Die Import-ke lässt sich zwar auch nicht füllen, es kann aber in Mechanica eine Schale mit der Fläche erzeugt werden die sich dann simulieren lässt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ein Volumen daraus zu machen? Die Funktion "Editieren - Verbundvolumen", die ich in einigen Beiträgen zu ähnlichen Themen gesehen habe, ist ausgegraut.
Eventuell ist es ja schon ein Volumen und lässt sich mit der Student Edition nur nicht so verwenden. Wer kennt noch andere Möglichkeiten ein Volumen daraus zu machen, dem man in Mechanica Materialeigenschaften zuweisen kann?
Ich freue mich auf zahlreiche Vorschläge.
Liebe Grüße Horton
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horton
Zitat: Original erstellt von Horton: Ich möchte mit meiner Student Edition etwas aus einem IGES, STL (habe beides) importieren und dann eine statische Analyse mit Mechanica machen. Wer kennt noch andere Möglichkeiten ein Volumen daraus zu machen, dem man in Mechanica Materialeigenschaften zuweisen kann?
Was liefert der Import der IGES-Datei ? Woher stammen die Daten ? In der Studenten-Version ist IMHO die Möglichkeit der Flächenrückführung nicht vorhanden (EDIT Tippfehler) Eine so einfache Kontur würde ich schnell manuell in Pro/E erzeugen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois.
Zitat: Was liefert der Import der IGES-Datei ?
auch ein Facetten-ke
Aus CT-Schicht-Bildern. Segmentiert und Exportiert mit 3D-Doctor.
Zitat: In der Studenten-Version ist IMHO die Möglichkeit der Flächentückführung nicht vorhanden
Habe nun Zugang zum Import-Data-Doctor. Er wurde meiner Lizenz freundlicherweise von PTC hinzugefügt.
Das war Anfangs auch mein Plan. Es sind 2 mal 12 solcher Rippen. Jede hat einen anderen Querschnitt, der sich ständig ändert und mehrere Biegungen. Da eine exakte Kopie zu machen habe ich noch nicht geschafft. Liebe Grüße Horton
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horton
Zitat: Original erstellt von Horton: Habe nun Zugang zum Import-Data-Doctor. Er wurde meiner Lizenz freundlicherweise von PTC hinzugefügt.
Aha... bei einer Studentenversion... Abends zwischen Acht und neun...mal gerade eben... Korrigiere mich bitte, wenn du tatsächlich so gute Beziehungen nach Needham hast. Aber was Du brauchst ist eine REX Lizenz, damit kann man Flächenrückführung machen: # Module = Reverse Engineering (Restyle) Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike. Zitat: Korrigiere mich bitte, wenn du tatsächlich so gute Beziehungen nach Needham hast.
Ich habe wirklich sehr schnell Antwort bekommen, wahrscheinlich wegen der Zeitverschiebung. Reverse Engineering (Restyle) ist nur für University+ Lizenzen verfügbar. Das habe ich schon angefragt. Danke für den Beitrag.
Liebe Grüße Horton
erstellt am: 08. Jun. 2011 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Problem gelöst Dank des Import-Data-Doctor konnte ich die Oberfläche reparieren. Einfach in der Ansicht auf Drahtgitter schalten. Dann sind die meisten Linien Violett. (Was das bedeutet habe ich aus einem anderen Thread.) Die Grünen Linien markieren, auf reparieren klicken, die Linien noch einmal anwählen. Ok. Das mit allen offenen Stellen machen. Dann Edit-Definition, Edit-KEEigenschaften, Volumenkörper anhaken. Jetzt bleibt das Kästchen auch angehakt. Und das Drahtgitter wird weiß. In Mechanica Materialeigenschaften zuweisen, Randbedingungen, Lasten, etc. Analyse starten, es funktioniert. Liebe Grüße Horton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
