Thema: Zug Verbund KE - Leitkurve nicht exakt (2471 mal gelesen)
Stephan3D Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 27.03.2008 Wifi2 M270
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem WiFi2 und hoffe, Ihr könnt helfen. Ich zeichne gerade eine Walzbacke. Eine Walzbacke hat einen Einlauf einen Glätteil und einen Auslauf der jeweils 1/3 der ges. Länge entspricht. Ein und Auslauf haben eine Winkel von ca. 1,8° oder eine Versatz von ca. 0,9 mm auf einer Länge von ca. 43 mm. Grob gesagt Schräge - Gerade - Schräge. Ich lasse nun entlang dieser Kontur mein Gewindeprofil laufen (Zug Verbund KE - Körper). Gebe diese Kontur als Leitkurve vor und zeichne jeweils am Anfang und am Ende das Gewindeprofil ein. So weit so gut, funktioniert alles. Beim zoomen sehe ich allerdings, dass ProE die Kontur nicht exakt entlang der Leitkurve ausformt, sondern zwischen den Eckpunkten (Übergange von der Schrägen zur Geraden) einfach die Zwischenpunkte verrundet und eine Kurve erstellt. Jetzt habe ich einen Miniluftspalt zwischen Gewindeprofil und Grundkörper, das geht gar nicht. Was habe ich falsch gemacht? Danke und Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
Hallo Stephan, leider kann ich es hier nachvollziehen. Wenn ich den Winkel kleiner wie 5° mache, liegen nur 4 Stellen exakt auf der Leitkurve (Anfang, Knickstellen, Ende). Zwischen diesen wird ein Bogen gespannt. Setze ich den Winkel auf 5° oder größer wird der Leitkurve gefolgt. Ich habe auf die Schnelle keine Möglichkeit gefunden, dieses Verhalten zu ändern. Als schnelle Abhilfe würde ich es wahrscheinlich aus drei Profilen zusammensetzen (und einen Call bei PTC aufmachen). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
Generell muss man unterscheiden, ob das ein optisches (Bildschirm) oder geometrisches Problem ist. Zug-Verbund oder auch Zug mit variablen Querschnitt ist eine Annäherungs-Fläche Hast Du eine einfaches Beispiel, an dem man das Problem nachvollziehen kann ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen nach einigem rumbasteln habe ich die Lösung gefunden und die will ich auch keinem vorenthalten. So wie es auf Deinem Screenshot abgebildet ist Udo, verhält es sich bei mir. Über 5 Grad ist das alles kein Problem, danach nur noch eine Annäherung. Ich habe gestern versucht mit Stützstellen zu arbeiten und habe die Leitkurve, die eigentlich aus drei einfachen Geraden besteht kurz vor den Knickpunkten geteilt und somit eine bessere Annäherung geschaffen. Das hat in einem gewissen Rahmen funktioniert, ist aber nur eine Fummellösung. Dann ist mir eingefallen, das Ganze mal über eine Geradenabwicklung zu probieren. Also die Leitkurve auf eine außerhalb liegende Ebene gebracht und dann mittels "Wickel" auf die Walzbacke geworfen. Jetzt per "Zug KE mit variablem Schnitt" die Gewindekontur erzeugt. Der variable Schnitt kann einfach auf einen konstanten Schnitt umgestellt werden und...tataaa klappt! Mit dieser Funktion lässt sich das Problem ohne Annäherung lösen! Danke an alle! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächstes Problem, nachdem scheinbar alles ok war... Nachdem ich das Ganze über eine Abwicklung mit anschließendem ZugKE mit variablem Schnitt hinbekommen habe, müssen die überstehenden Teilgewinde entfernt werden. Aber wie? Der Grundkörper läßt sich ohne Probleme mittels Extrudieren Tool bearbeiten, dummerweise bleiben die gemusterten Gewinde davon unberührt. Auf dem Bild habe ich mal als Beispiel einen Quader mittig in der Walzbacke plaziert und über "Material entfernen" nach außen über das Gewinde gelegt. Der Walzbacken ist schön beschnitten worden, der Rest nicht Irgendeiner eine Idee? Langsam nervt das Teil, vor allem kostet es mich wertvolle Arbeitszeit...und Nerven. Gruß [Diese Nachricht wurde von Stephan3D am 30. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Da sich auch die Winkel gleichen, ab denen es Probleme gibt, wird sich wohl an der verborgenen Mathematik auch nichts geändert haben. ...
Und nach gar nicht langer Zeit bekommt man auch noch eine Begründung dafür. Das hätte man aber bestimmt schneller und gezielter erfahren, wenn man einen Call eröffnet hätte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
