 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Stufenschnitt Chaos (4722 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand den Effekt aus dem Film bei Stufenschnitten? Für die Definition der Stufenschnitte wurden - eigene Bezugsebenen erstellt
- externe Skizzen mit ausschließlicher Referenz auf Bezugselemente der Hauptbaugruppe angelegt
- die Skizze des Stufenschnittes durch "Verwenden" auf die Externe Skizze referenziert
Die Schnitte haben zunächst super funktioniert. Die Schraffuren konnten in den durch Familientabellen gesteuerten Maschinenvarianten im 3D vernünftig ausgerichtet werden und waren dann in den Zeichnungsableitungen der Varianten in gleicher Weise verfügbar. Aber irgendwann fing die CREOlin an herumzuzicken. Ich schaffe es jedenfalls auch nach Ablösen aller Referenzen der Stufenschnittskizze nicht, den Schnittverlauf durch die Maschinenmitte zu legen, wo er aber leider hin gehört. Ist das Verhalten bekannt, PROElisch oder nur CREOlisch? [Edit: Anhang hinzu] [Edit 2: Der zweite Film zeigt das Pro/blem noch besser] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Mai. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Mai. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Hallo, bei dem Verhalten tippe ich fast auf ein Modellierungsproblem. Also die betroffenen (geschnittenen) Einzelteile in der Schnittebene (Maschinenmitte) auf Geometriefehler, Minikanten durch Rundungen etc. checken (welche Komponenten wurden geändert?). Ab welchen Abstand von der Maschinenmitte kann der Schnitt erzeugt werden? Was macht ein ebener Schnitt an gleicher Stelle? Teile/Baugruppengenauigkeit? Ist es erforderlich dass die Unterbaugruppe BG_U_WALZE.asm nicht vollständig definiert ist? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P., vielen Dank für Deinen Hinweis. Zunächst war ich zugegebener Weise spontan geneigt, Modellierungsfehler auszuschließen, da ich immer versuche, sehr sauber zu modellieren, aber dann lag der Teufel doch im Detail. Ein als Importgeometrie von Traceparts verwendeter Motor, war von mir mit Startteil und der allgemeinen, absoluten Genauigkeit von 0,01 eingebaut worden. Vorher hatte ich den Motor erfolgreich als Verbundvolumen erzeugt. Bei der durch Deinen Beitrag angeregten Kontrolle, habe ich dann einen kleinen Bereich im Inneren des Motors gefunden, der hohl geblieben war und wiederum in seinem Bereich Flächen enthalten hat. nach dem ich die absolute Genauigkeit des Motors auf 0,1 geändert hatte funktionierten auch die Schnitte wieder einwandfrei! Also herzlichen Dank für die Anregung!! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zu spät mit meiner Antwort (Ich wurde gestern vom Computer weggeholt) Wenn die Meldung "Querschnitt an Stelle unvollständig" auftaucht, dann die Schraffur anzeigen lassen und die Stelle suchen ,an der es Probleme macht. Manchmal ist es aber ganz schön fummelig die Stelle (rot) zu finden. Oft erkennt man das Problem aber an nicht geschlossenen Volumenkörpern /Edit Satzbau und Ergänzung Leider hilft die Beseitigung der 3D-Problemstelle nicht immer dabei, daß die Schraffur in der Zeichnung angezeigt wird. ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Das mit der roten Anzeige der Problemstelle kannte ich noch gar nicht!! Super und Dank! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
