Thema: mehrere Mapkeys auf einen Button legen (1726 mal gelesen)
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF ! wenn wir unsere Zeichnungen abschließen, erstellen wir bisher dwg und ps (und hier auch noch für A3 und A4) Dateien über Mapkeys die jeweils auf einem separaten Button liegen. Nun sollen aber noch step und dxf dazu kommen. Nicht das es eng wäre auf meinem Monitor, aber kann man nicht mehrere Mapkeys auf einen Button legen? Oder muss ich mir da ein Monstermapkey basteln? Kann man Mapkeys einfach zusammenfassen? Für Antworten gibt's wie immer reichlich Üüüüs. Viele Grüße, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Guten Morgen Ben, einzelne Mapkeys kann man in der config.pro zu einem "riesigen" Mapkey zusammenfassen: __xx1 bis __xx7 sind einzelne kleine Mapkeys und werden zu größeren zusammengefasst. Maximal kann man 5 kleine zu einem großen zusammenbasteln. Deswegen der Zwischenschritt über __xx10 und __xx11. mapkey __xx10 %__xx1;%__xx7;%__xx2;%__xx3;%__xx4; mapkey __xx11 %__xx5;%__xx6; mapkey pi %__xx10;%__xx11; Edit: die einzelnen Mapkeys werden nach dem Aufruf von "pi" in der entsprechenden Reihenfolge __xx1 -> __xx7 -> __xx2 -> __xx3 -> __xx4 -> __xx5 -> __xx6 abgearbeitet. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Diplont am 19. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: ... Kann man Mapkeys einfach zusammenfassen?
Ja, man kann Mapkeys zusammenfassen. :) Das macht es bei einer späteren Änderung wesentlich einfacher, weil eben nur das betreffende Mapkey neu aufgezeichnet werden muss und nicht der komplette Ablauf. Anbei ein Beispiel für eine Zusammenfassung Code: mapkey _alles @MAPKEY_NAMESummierung der Mapeys;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELPDF_Drucken_Austauschformat;%pdf_erzeug;%drucken_a4;\ mapkey(continued) %step_erzeug;%iges_erzeug;
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
...oder vielleicht einfacher ausgedrückt: Erzeuge ein neues Mapkey das viele kleine Mapkeys aufruft. Ein Grundgerüst kann man sich mit Pro/E erzeugen. Bearbeiten kann man das dann sinnvollerweise in einem Text-Editor . Die Mapkeys werden mit ;% von einander getrennt. also z.B. so : ... Mapkey1;%Mapkey2;%Mapkey3; ... Gruß
------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten da hab ich ja ein paar Ansatzpunkte, wenn ich dann hier Luft habe (oder mir Luft mache ) gehe ich das an. Also Feedback kann paar Tage dauern. @Axel: Zu meiner Schande muss ich gestehen habe ich Crossfire noch nicht genutzt. Bisher konnte ich meine configs auch so ändern. Da es aber nun an's ändern von Mapkeys geht, werde ich der Übersichtlichkeit wegen das ganze mal ausprobieren. Hab bisher ja nur Gutes drüber gehört. Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie angedroht, das Feedback: Also mit Mapkey1;%Mapkey2;%Mapkey3; das war der richtige Ausschlag. Ich habe mir meine Mapkeys erst einzeln erzeugt und dann unter einem Gruppenmapkey zusammengefasst und als Button auf den Screen gelegt. Nebenbei habe ich mich etwas ausführlicher mit Crossfire beschäftigt. Das ist ja ein ganz ganz feines Programm, da bekommt der Axel die volle Ladung Üüüüüs dafür Das ich das nicht eher entdeckt habe, sondern erst kurz vor Ende meiner Pro/E Zeit *kopfschüttel* Naja, ab Spätsommer wird weniger konstruiert, dafür mehr entwickelt. Und wenns mich dann dochmal vors virtuelle Zeichenbrett verschlägt, dann mit SolidWürgs Bis es aber soweit ist, tummel ich mich noch ein wenig hier rum und schnüffel beim Wissenstransfer durch. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
