| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: bewegliche Verbindung über Berrührung (3737 mal gelesen)
felifer Mitglied architekt
Beiträge: 28 Registriert: 15.04.2010 creo parametric 2.0 revit 2011 autocad 2010 architecture 2011 windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus,versuche gerade bei einer Klemmvorrichtung (siehe Bild) eine Kurvenscheibenkopplung zwischen dem Hebel und der Platte zu erzeugen, jedoch macht er das nicht, weil der Hebel um 90 Grad verdreht ist und die zwei Flächen daher sich nicht immer Berühren. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich das lösen kann? oder mache ich einen grundlegenden Fehler? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Mai. 2011 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Moin, mach mal entweder eine kleine Rundung an die Kante (Bild), oder lass alles scharfkantig und verwende diese Kante, anstatt der Fläche, zur Definition des Kurvenscheibenkörpers! (Kanten gehen nämlich auch ) Frau-EDITs Nachtrag: Wie ich gerade sehe, verwendest Du Wildfire 5. Hier gäbe es noch eine weitere Lösung. Nämlich "3D-Kontakt" HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde am 18.Mai,2011 von Frau-EDIT korrigiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tiny11 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Hallo Frau-PROE, du hast immerwieder Leuten geraten mit dem 3D-Kontakt in ProE Wildfire 5 zu arbeiten. Ich wollte auch schon ewig ein Problem von mir posten, hat aber nicht geklappt. Wie funktioniert denn dieser 3D-Kontakt nun? Ich habe es genauso gemacht wie in der Hilfe von ProE, aber er sagt mir nur, wenn ich mir ein Material ausgewählt habe, dass es dafür keinen Dämpfungkoeffizienten gibt und der Standartwert genommen wird. Trotzdem kann ich in einer Analyse die beiden Flächen dann aufeinander zu bewegen, aber sie durchdringen sich dann immernoch. Um mal eine bessere Vorstellung von dem Problem zu schaffen hier ein Bild im Anhang. Der Stift soll sich mit dem Zahnrad nach untenbewegen und sobald er den blauen Hebel berührt, diesen mit nach unten bewegen. Irgendwie klappt das leider nicht. Muss man da auf irgendetwas achten, wenn man mit dem 3D-Kontakt arbeitet? Vielen Dank schonmal im Voraus. PS: sorry, dass ich in dieses Thema einfach was anderes geschrieben habe, aber meine geposteten Themen funktionieren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Moin, nun dieser Hebel ist doch aber ein klassischer Fall für die Kurvenscheibenkopplung. Warum denn den 3D-Kontakt vewenden? Nur um zu sehen, ob der auch geht? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
