Thema: Explosionszustand von Baugruppen (5993 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein nerviges Problem mit dem Explosionszustand von Baugruppen mit Unterbaugruppen. Folgender Ablauf: Die Baugruppe wird aus Unterbaugruppen zusammengebaut. Die oberste Baugruppe soll explodieren, die darin enthaltenen Unterbaugruppen zusammengebaut sein. Die Unterbaugruppe sollte beim Einfügen doch eigentlich automatisch immer den Zustand "Zusammengebaut" haben, oder? Scheint aber nicht so zu sein, denn wir müssen jedes mal zeitaufwendig den Expolsionszustand der Unterbaugruppen, manchmal auch nur einige darin enthaltenen Einzelteile, auf "Zusammengebaut" zurück setzen. Was machen wir da falsch, denn normal kann das nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Wie erzeugt Ihr denn den Explosionszustand? Über den Ansichtsmanager? Dort gibt's die Möglichkeit der Voreinstellung "Mit Kindern bewegen". Wenn Du dann die erste Komponente positionierst, kommt der Rest der Unterbaugruppe automatisch mit. ------------------ Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für die schnelle Antwort. Ja, Explosionszustand stellen wir über den Ansichtsmanager ein. Das "mit Kindern bewegen" habe ich noch nicht probieren können. Ein Problem ist aber auch, ich baue in eine Unterbaugruppe nachträglich z.B. eine Schraube ein. Diese UBG wird zusammengebaut abgespeichert. In der BG in der diese UBG eingebaut ist, wird diese Schraube als explodiert angezeigt, muss also wieder zusammengebaut werden. Da habe bzw. finde ich keine Option, dass die Schraube in der UBG zusammengebaut bleibt. Gruß gekko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zusammenbauen über den Modellbaum ist bei unseren Baugruppengrößen (ca. 100 verschiedene Teile und UBG) schon sehr zeitaufwendig und wird vor allem unübersichtlich. Was machen die Konstrukteure in der Autoindustie, wenn ein Bauteil nachträglich hinzukommt und an zig verschiedenen Stelle eingebaut wird. Müssen die dann auch per Hand alle Teile zusammenbauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von gekko500: ...Müssen die dann auch per Hand alle Teile zusammenbauen?
Nein! Die erzeugen eigenständige Explosionszustände und verbiegen nicht die "Standardexplosion". Vorgehensweise: Im zusammengebauten Zustand erstellst du einen neuen Explosionszustand. (neuer Name) Ergebnis: Alles bleibt zusammengebaut. Es heißt jetzt nur "explodiert" Jetzt kannst Du die Positionen beliebig (sinnvoll) editieren. Abschließend noch den neuen Zustand "speichern", feddsch! HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Aber die ursprüngliche Frage bleibt immer noch unbeantwortet. Es gibt nämlich meines Wissens keine Möglichkeit nach dem Einbau eines Einzelteiles in eine Unterbaugruppe den Standard-Explosionszustand dieses Teiles in den übergeordneten Baugruppen (wo nur die Komponenten der Hauptbaugruppe expodiert sind, aber alle Komponenten der Unterbaugruppen zusammengebaut sein sollen)voreinzustellen oder doch? Gruß Arni
erstellt am: 12. Mai. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Hallo Arni, Zitat: Original erstellt von arni1: ...keine Möglichkeit...den Standard-Explosionszustand...voreinzustellen oder doch?
Nein, nicht wirklich, Du hast recht! Aber:Wenn in der Explosion eine UBG als "Zusammengebaut" deklariert ist, dann bleibt es dabei! Ganz egal, ob noch Teile zur UBG hinzu kommen, oder nicht! Das gleiche gilt für "Mit Kindern" bewegten UBG. Also falls eine UBG "Mit Kindern" um 200mm versetzt wurde und ich baue später eine weitere Schraube in diese UBG ein, dann wird die Schraube ebenfalls um diese 200mm versetzt. die UBG bleibt also quasi "zusammengebaut" Entscheidend ist die Auswahl der explodierten Komponente. Nicht die Einzelteile wählen, sondern komplette Unterbaugruppen. (entweder im Baum, oder per RMT) Notfalls hilft auch eine weitere Spalte im Modellbaum: ->"Explosionszustände" (creo elements/pro 5) Liebe Grüße, Nina
KrickKrack Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 03.11.2008 Creo 3.0 M060
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Nein! Die erzeugen eigenständige Explosionszustände und verbiegen nicht die "Standardexplosion". Vorgehensweise: Im zusammengebauten Zustand erstellst du einen neuen Explosionszustand. (neuer Name) Ergebnis: Alles bleibt zusammengebaut. Es heißt jetzt nur "explodiert" Jetzt kannst Du die Positionen beliebig (sinnvoll) editieren. Abschließend noch den neuen Zustand "speichern", feddsch! HTH, Nina
Eine neue Explosion zu erstellen und diese dann zu speichern ist ja kein Problem und auch ganz schön. Meine Frage: Wie bekommt man es hin, dass diese neue Explosion der Unterbaugruppe im Zusammenbau mehrerer Unterbaugruppe angezeigt wird wenn man die gesamte Oberbaugruppe explodieren will. Also: Gesamte Oberbaugruppe explodiert und die Unterbaugruppen nehmen die neu angelegten Explosionen an. [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 10. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von KrickKrack: Eine neue Explosion zu erstellen und diese dann zu speichern ist ja kein Problem und auch ganz schön.Meine Frage: Wie bekommt man es hin, dass diese neue Explosion der Unterbaugruppe im Zusammenbau mehrerer Unterbaugruppe angezeigt wird wenn man die gesamte Oberbaugruppe explodieren will. Also: Gesamte Oberbaugruppe explodiert und die Unterbaugruppen nehmen die neu angelegten Explosionen an.
Hört sich nach einem Enhancement Request bei PTC an. Bei Vereinfachten Darstellungen funktioniert Dein Wunsch, da kann man in einer VD der Oberbaugruppe die Unterbaugruppen durch deren zuvor erzeugte VDs austauschen. Bei Explosionen geht das IMHO noch nicht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Das ist meines Wissens nur mit Änderung der Standard-Exlosion der UBG möglich. Diese kann man in OBG aufrufen, zusätzlich erzeugte lassen sich nicht aufrufen. Wenn jemand trotzdem eine Möglichkeit findet, wäre ich sehr interessiert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Das ist ja das eigentliche Problem. In WF2 hat das noch wunderbar funktioniert. Ändere ich jetzt in der UBG die Standardexplosion und speichere diese natürlich, ist es wie es sein soll. Zusammengebaut - Zusammengebaut Explodiert - korrigierte Std.-Explosion Explodiere ich jetzt allerdings die OBG, explodiert die UBG wieder irgendwie aber nie so wie die Std-Explosion der UBG gespeichert wurde. [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Leider keine Lösung, aber vielleicht ein Hinweis von mir, dass meiner Meinung die Sache mit den Explosionszuständen sowieso nicht so funktioniert wie es soll. Wir haben für Ersatzteilbücher z.B. eigene Explosionszustände definiert. Leider gibts da irgendeinen Bug in ProE, denn wenn ich aus unserer normalen Werkstattzeichnung einer Baugruppe, die Baugruppe öffne, meint ProE manchmal (nicht immer), im 3D plötzlich den Explosionszustand aufzurufen, selbst wenn auf der Zeichnung nicht mal der Explosionszustand angezeigt war. Im Ansichtsmanager ist ProE dann sogar der Meinung die Baugruppe wäre zusammengebaut - am Bildschirm ist sie jedoch explodiert. Also muss ich zweimal auf "zusammengebaut" klicken um die Baugruppe tatsächlich wieder zusammenzubauen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred-Man Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 05.02.2010 Win 7 64bit 6GB RAM NVIDIA Quadro 4000 creo elements/pro 5 M190
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Ich habe leider keine Lösung für das Problem, aber eine Antwort vom PTC Kundenservice. Explosionszustände von Unterbaugruppen können nicht in der Hauptbaugruppe aufgerufen/angezeigt werden. Laut dem PTC-Mitarbeiter müsste das vor den Wildfire Versionen so funktioniert haben. Aber seit Wildfire 2 nicht mehr. Laut KrickKrack ging es aber in WF2 noch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber in WF 2 ging es bei mir auch noch, weiß aber nicht ob es noch in WF4 ging. Der PTC-Mitarbeiter war ganz verwundert, als ich ihm gesagt habe das es in WF 2 noch ging. Er kümmert sich jetzt mal drum. Eigentlich schade das es bei so einer teuren Software nicht mehr möglich sein soll, vorher ging es ja auch. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von Manfred-Man: ... Laut KrickKrack ging es aber in WF2 noch ...
Ich habe glücklicherweise wieder WF2 am laufen und das einmal getestet. Ich glaube, ich weiß in etwa schon die Antwort von PTC. So richtig funktioniert das auch in WF2 nicht, aber immerhin gefühlt besser! Es funktioniert nämlich nur genau einmal, beim ersten Anwenden und dann auch nur beim ersten Vorkommen der UBG in der OBG. Ich wette (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) Üs = 55 Üs (geht so was überhaupt?), das wird seitens PTC eher als Fehler in WF2 verstanden, denn als Feature. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
...Ich wette (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) Üs = 55 Üs (geht so was überhaupt?), das wird seitens PTC eher als Fehler in WF2 verstanden, denn als Feature.
Das PTC-Wettbüro nimmt die Wette an. Aktuelle Quote: 1,01:1
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Egal ob es Feature oder Fehler ist. Es funktionierte und hat einem sehr viel Arbeit abgenommen. Dann sollte der "Fehler" notfalls wieder eingebaut werden. Wenn ich in der Unterbaugruppe bereits die Standard-Explosion nach meinen Wünschen editiert und abgespeichert habe, will ich dieselbe Arbeit nicht nochmal in einer Hauptbaugruppe machen müssen. Ich habe gerade folgendes probiert: Ich habe ein älteres Projekt, welches ich mit WF2 erstellt habe, geöffnet und die Standard-Explosion in einer Unterbaugruppe geändert und abgespeichert. Anschließend habe ich die Hauptbaugruppe aufgerufen und siehe da: er hat die Standard-Explosion der Unterbaugruppe übernommen. Tja, das hilft mir nur leider jetzt mit WF5 nicht weiter, weil es da nichit mehr funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
So es gibt Neuigkeiten vom PTC Support. Es ist nach wie vor möglich, die Standard-Explosion einer Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe zu "übernehmen". Dafür werden wohl Koordinatensysteme benötigt. Mit der angehängten Baugruppe (explode_state.zip) funktioniert das einwandfrei. Man ändert in der UBG die Standard-Explosion, speichert diese ab und auch die UBG und die HBG übernimmt die Standard-Explosion der UBG. Der nette Herr vom Support erklärte mir, dass die Position vom Koordinatensystem abhängig sind. Man müsse also ein Koordinatensystem in den Baugruppen verwenden. Gesagt, getan, funktioniert aber nicht so ganz. Nach vielen Versuchen habe ich es endlich geschafft. Die einzelnen Parts müssen auch ein Koordinatensystem haben. Dann die UBG und die HBG ebenfalls mit Koordinatensystem erzeugen und dann funktioniert das wieder wie früher. Allerdings habe ich es bis jetzt nur bei neu erstellten Parts und Baugruppen geschafft. Wie das bei schon bestehenden Baugruppen funktionieren soll weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall neu erzeugen. [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 05. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
