Thema: PDF-Exporteinstellungen speichern (4187 mal gelesen)
Aulono Mitglied CAD-Trainer, Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2011 Pro/E WF2.0 M280 Pro/E WF3.0 M160 Pro/E WF4.0 M170 Pro/E WF5.0 M065 Intralink 3.3 Intralink 3.4
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bereits das Forum nach dieser Fragestellung durchsucht aber nichts gefunden. Mir geht es speziell um die Einstellung im Reiter Inhalt: "alle Schriften als geometrische Einheiten darstellen". Kann ich den irgendwo speichern? Einen Mapkey möchte ich nur ungern als Lösung nehmen. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 09. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum Die config-Option, die Du suchst, heißt: intf2d_out_stroke_text YES (oder NO) Denn man viel Spaß hier im Forum und natürlich viel Erflog beim Suchen, Fragen und Antworten. [Tante Edit sagt] Das Thema gab es schon mal hier im Forum: Klick mich. Allerdings hat der Beitragsersteller keine Rückmeldung mehr gegeben. Schade, gibt ein schlechtes Beispiel für Neulinge ab. [/Edit] ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
Hallo EWcadmin, die config-Option intf2d_out_stroke_text hat bei mir folgende Werte[none, all, special]. Ich habe "all" ausgewählt und trotzdem habe ich bei der PDF-Exporteinstellung im Register Inhalt>Schriftarten die Option True Type-Scriftarten verwenden aktiviert und nicht Alle Schriftarten als geometrische Einheiten darstellen. Was mache ich falsch? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
Hallo, ich habe mir einen Profil erstellt für die PDF-Exporteinstellungen(Name.dop). Mit Hilfe der config-Option "intf_profile_dir" kann ich jetzt bei jedem PDF Export dieses Profil auswählen. Leider kann ich es nicht als Standardprofil einstellen. Ich dachte, dass die Config-Option "intf2d_out_stroke_text" dafür zuständig ist. Wozu ist diese Option zuständig? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
Nachdem ich lange recherchiert habe bin ich auf folgendem PTC-Dokument gestossen(https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS21152&lang=en). Zusammenfassung: Dieses Dokument sagt mir, dass ich die Standard PDF-Einstellungen nicht ändern kann, dass ich aber einen benutzerdefiniertes Profil dafür erstellen kann. Dieses Profil kann man nicht als Standardprofil setzen und man muss den bei jeder PDF-Erzeugung auswählen. Die Angebotene Lösung ist ein Mapkey zu erstellen.
berounba Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aulono
deckt sich mit meiner Erfahrung. Zu den Config.pro Einstellungen kann man ganz gut suchen im Konfigurationseditor. Allerdings funktioniert die Mapkey-Lösung ganz gut, ich habe diese eben erst bei der ProBatch-Bearb. genutzt. B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
