Thema: Wie im 3D alle Bemaßungen anzeigen lassen? (12171 mal gelesen)
Mr.Psychedelic Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 27.05.2009 Vista 64 Pro E Student Version
erstellt am: 08. Mai. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Mai. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Das geht über #Einfügen#Anmerkungen#Bemaßungen, sieht dann z.B. so aus. EDIT: Sysinfo wäre noch immer interessant ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 09. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von atti am 09. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Und weil sicher bald die Frage auftaucht, wie man diese Bemaßungsanzeige im 3D wieder alle auf einmal wegnimmt so geht's: Suchentool Suchen #Anmerkungselement suchen über #Anmerkungselement Attribute #Typ #ist_gleich #Steuernde_Bemaßung #Jetzt_Suchen #Editieren #Löschen #Löschen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Modellbaum alle KE wählen RMT #AE für steuernde Bemaßung erzeugenIch raffe nix Oo. Mit Abkürzungen habe ich es noch net so... Habe Wildfire 5.0 Edit: Habe es glaube ich kapiert. Beide Skizzen makieren, rechte maustaste und dann AE setzen oder? Leider wird bei mir dann nicht ausreichend bemaßt. Zb ein Maß vom extrudieren fehlt. [Diese Nachricht wurde von Mr.Psychedelic am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Zitat: Original erstellt von Mr.Psychedelic: Edit: Habe es glaube ich kapiert....
Nein, offenbar NICHT! Benutze das "Such-Tool"! Nachdem dann alle Maße auf dem Bildschirm auftauchen, ->RMT, ->"AE für..." usw. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Funbikergirl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.03.2012 Pro ENGINEER
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Hallo ich bin über das Such-Tool gegangen und habe dann auch alle Maße gefunden. Geh ich dann aber über RMT auf "AE für .." verschwinden leider wieder ein Teil der Maße. Wie bleiben alle Maße erhalten ?? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Weil alle Anmerkungen, die zu externen Skizzen gehören, welche in KEs verwendet werden automatisch ausgeblendet werden. Geh mal in das Layerfenster und blende alle Layer ein. Dann werden nur die Maße erzeugt, welche parallel zur eingestellten Platzierungsebene für Anmerkungen sind. Des weiteren sind manche Maße nicht sichtbar weil sie im Körper liegen. Einfach mal auf Drahtmodell umschalten. Eine ordentliche Zeichnung mit zwei bis drei Ansichten ist sicherlich über "Maße zeigen" schneller erzeugt. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Hallo Meike danke für deine Antwort. Ich arbeite mich grade in das Bemaßen im 3D-Modell ein. Würdest du sagen das eine 3D-Bemaßung ein 2D ersetzen könnte ?? Oder ist der Zeitaufwand auch für geübte Benutzer von Pro/E zu groß ?? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Da fragst Du ausgerechnet mich... Der ein oder andere User wird sich jetzt an den Kopf packen und sagen: "Ich weiß genau was jetzt kommt." Und Jungs ... ich tu Euch den Gefallen Ich glaube, daß wir noch eine ganze Weile davon entfernt sind auf die 2D-Zeichnungen zu verzichten. In einigen Bereichen wurden schon vor 20 Jahren 3D-Daten ausgetauscht, da bieten die 3D-Anmerkungen schon unleugbare Vorteile. Wenn die 3D-Anmerkungen erzeugt werden um später in der Zeichnung gezeigt zu werden, kann ich nur davon abraten. Denn das Platzieren im 3D-Modell ist aufwendiger, als in der Zeichnung. Und in der Regel sehen die Anmerkungen dann zwar im Modell gut aus, aber auf der Zeichnung muß man dann doch wieder anfangen die ganzen Symbole und Maße zu sortieren. Ich kenne die aktuelle Rechtslage nicht, was die Konstruktionsdokumentation angeht, aber ich glaube 3D-Modelle mit Anmerkungen sind noch keine rechtskräftigen Dokumente. Aber wird der ein oder Andere vielleicht mehr zu wissen. In der Zeichnung ist das Platzieren und spätere Verschieben wesentlich einfacher gelöst als im 3D-Modell. Alleine dadurch würde es im 3D-Modell wahrscheinlich länger dauern bis die 3D-Zeichnung "gut" aussieht. Aber so was sollte man nie jemanden fragen, der früher mal Technischer Zeichner war. Liebe Grüße Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Im Prinzip hat Meike schon alles geschrieben, daher nur zur Ergänzung: - Mit jeder neuen Version von Wildfire und auch jetzt mit Creo1. ist die Handhabung von 3D-Anmerkungen für Bemaßungen, aber auch Oberflächen, Symbole allgemein usw. weiter (teils erheblich) verbessert worden. In der Zeichnungsbehandlung sind solche Verbersserungen seit einiger Zeit höchsten marginal.
- Trotzdem ist die Handhabung im 3D ungleich komplexer und dadurch in der Praxis bei weitem noch nicht so komfortabel, wie im 2D.
- In den Anfängen von Pro/E (und ich bin so alt, dass ich mich daran noch erinnern kann) hat man die 2D-Zeichnung bei PTC rundweg abgelehnt mit der Behauptung, dass bräuchte man bald nicht mehr, da alle Information am Modell stehe. Es sind seither einige Dekaden vergangen und man braucht weitgehend immer noch die Zeichnung, obwohl inzwischen alle Information ans Modell geschrieben werden kann.
- Einige, wenige Firmen arbeiten in eng umrissenen Bereichen und mit klar definierten Partnern mit reinem 3D-Modell-Transfer. Bei der aktuellen Rechtslage (Zeichnung als Vertragsdokument) sind dazu spezielle vertragliche Regelungen erforderlich, die im bilateralen Verhältnis das 3D-Modell zur Vertragsgrundlage machen.
Bleibt also die Frage: Was ist nun der richtige Weg, insbesondere in der Ausbildung bzw. industriellen Praxis? Für meinen Bereich Ausbildung habe ich mich für die Zwitter-Variante entscheiden: Wir machen sowohl die 3D-Zeichnung an einem einfachen Beispiel, als auch die normale 2D-Zeichnung. Das geht ganz gut, da fast alle Angaben der 3D-Zeichnung in der 2D-Zeichnung in höheren WF-Versionen oder Creo1 weitgehend ordentlich nutzbar sind. Für Firmen kann die 3D-Zeichnung für spezielle Bereiche (Bdp. standardisierte Varianten mit festem Lieferant) sehr interessant und kostensparend sein, im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau wird man aber wahrscheinlich noch ein paar weitere Dekaden die Zeichnung als Basis nutzen. ... Aber wer kennt schon die Zukunft? Morgen ist heute schon gestern und gestern war heute noch morgen. In diesem Sinne viel Spass. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Hallo ich bins mal wieder. Also ich habe immer noch ein Probelm. Ich habe eine Welle mit unterschiedlichen Durchmessern, diese kann ich im 3D-Modell anzeigent lassen. Ich will jetzt aber die Längen der einzelnen Abschnitte anzeigen lassen. Ich finde diese zwar über den Such-Tool und kann sie anzeigen lassen, geh ich dann aber auf "AE für.." über RMT, so werden die Längenmaße nicht mehr angezeigt. Sondern nur noch die Durchmesser. Ich habe die Welle, die nur mit einer Drehung erzeugt wurde und es gibt auch keine ausgebelndesten Folien. Im Körper verschwinden die Maße auch nicht. Kann ich etwas tuhen um die Längenmaße doch im 3D-Modell dauerhaft anzeigen zu lassen ?? Lg
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Liegen die Längenmaße vielleicht im Volumen der Welle und werden davon überdeckt? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
Du mußt die Platzierungsebene entsprechend einstellen. Du mußt Dir einfach überlegen in welcher Ansicht Du die Maße auf einer Zeichnung sehen kannst. Und dann mußt Du eine Ebene wählen die dieser Ansicht entspricht. Wenn Du auf Anmerkung erzeugen gehst und den Befehl im Menümanager wieder abbrichst, bleibt ein Fenster offen, in dem man die Ausrichtung ändern kann. Oder Du holst Dir den Befehl in Deine Oberfläche indem Du mit der RMT auf Deine Symbolleiste klickst und Toolbar (in der englischen Oberfläche) wählst. Dort gibt es unter dem Menü Ansicht (View) den Eintrag Annotation Oriantantion Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Psychedelic
