  Koordinatensystem einem Bauteil neu zuweisen
Autor Thema:  Koordinatensystem einem Bauteil neu zuweisen (13433 mal gelesen)
Ulfson
Sehen Sie sich das Profil von Ulfson an!   Senden Sie eine Private Message an Ulfson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulfson
Ich bin ein absoluter Neuling, was Pro Engineer angeht, doch muss ich mich notgedrungen damit auseinander setzen. So ein paar Grundlagen habe ich bereits dank einiger Tutorials auf dem Kasten. Ich verwende Wildfire 5 in englischer Sprache unter Windows.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, dass ich ein Modell erhalten habe, dessen Koordinatenursprung sehr weit abseits vom Bauteil liegt (daran lässt sich wohl auch nichts ändern). Im weiteren Verlauf meiner Arbeit wird das in ProE angepasste CAD-Modell nun in eine Simulationssoftware geladen, die den gleichen Koordinatenursprung verwendet. Für alle weiteren Berechnungen sind also Koordinatentransformationen notwendig. Diese möchte ich nun umgehen.
Ich habe nun bereits hinbekommen, in ProE ein weiteres Koordinatensystem dort zu definieren, wo es für meine Arbeit sinnvoll ist. Wie kann ich nun jedoch dem Programm sagen, dass das das Hauptkoordinatensystem ist?
Vielen Dank für die Hilfe, Ulfson
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfson 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um ein Importteil (z.B. IGES)?
Dann leeres Bauteil erzeugen, neues Koordinatensystem mit Referenz zum UrsprungsKsys.
Datei importieren über einfügen- > gemeinsam genutze Dateien -> aus Datei (oder so ähnlich) und das Importteil auf das neu erzeugte KSys einbauen. Dies kann dann beliebig verschoben und verdreht werden.
Beste Grüße,
Max
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von Ulfson:
...daran lässt sich wohl auch nichts ändern...
Doch, per KE-Operationen!
Nach dem "Bewegen" lassen sich die Originale löschen!
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Ulfson
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat tatsächlich schon gewirkt ... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke schön.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfson 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Empfehlung mit Kopieren – bewegen ist super aber brandgefährlich, wenn man die Komponente zur Bearbeitung erhalten hat, und sie in einer übergeordneten Baugruppe verbaut.
Ruft der Kollege nach unserem Kopieren – verschieben die übergeordnete Baugruppe auf, so ist möglicherweise das KSys für die Einbaureferenzen verschwunden. Das dümmste was passieren kann ist, dass der Kollege beim Reparieren das neue KSys als Referenz angibt, er hat ja keine Ahnung von unserer Aktion, und die Komponente sitzt um unser Bewegen versetzt in seiner Baugruppe.
Wie immer: Was muss wissen was man tut!
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 25. Mrz. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
Original erstellt von call4help:
...super aber brandgefährlich...
Das ist ein völlig korrekter Einwand über eine Problematik, die ich nicht berücksichtigt habe!
Ein anderer Lösungsweg führt über Ex- und Import in eine neue Datei.
(Alle KEs per Strg+C,Strg+V auf neues "Versatz"-Koordinatensystem im neuen Teil)
Wobei hier dann aber das Problem besteht, dass sich ja dadurch auch der Dateiname ändert.
(Schadet das der BG?)
Jemand eine bessere Idee?!?
Liebe Grüße,
Nina
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulfson 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht es einfach:
Bei uns schaut das Startmodell so aus, dass zuerst die drei Grundbezugsebenen kommen und darauf referenziert das erste KSys.
Versuch: Erzeugen eines KSys an gewünschter Lage mit Referenzen ausschließlich auf die Grundbezüge (RECHTS / OBEN / VORN) und dann im Modellbaum vor das vorhandene KSys schieben.
mfg HP
