Thema: Spacepilot und Startuptools (2105 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Bzgl. Undo/Redo hab ich gerade einen Call offen. Aber bereits im ersten Mail an mich ist folgendes gestanden: PTC does not support Undo/Redo operation when using a Space Pilot mouse, if Pro/TK functionality is involved with Pro/ENGINEER. This is as per intended behavior of Pro/ENGINEER. Ich bin momentan mit 3dConnexion und PTC ziemlich am Kämpfen was den SpacePilotPRO angeht, da wir auch längere Wartezeiten haben, sobald das ProE Plugin gezogen wird. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Ich mache aktuell beim Beta Test mit. Das Problem ist, daß hier eigentlich nur etwas geändert werden kann, wenn beide zusammen daran arbeiten. Einer alleine kann an dieser Problematik leider nichts ändern. Auf der HMI im April geht es wieder in die "heiße" Phase beim Testen, denn da habe ich dann die Jungs von 3Dx wieder mit am Stand und kann dann immer genau zeigen wo es klemmt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spacepilot Pro ist das neue Modell. Ich hab das ältere Modell, das wird bei Amazon jetzt günstig verkauft. Mit Undo / Redo und Geschwindigkeit hab ich in den paar Stunden noch keine Probleme gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Zitat: Original erstellt von Günther Weber: Spacepilot Pro ist das neue Modell. Ich hab das ältere Modell, das wird bei Amazon jetzt günstig verkauft. Mit Undo / Redo und Geschwindigkeit hab ich in den paar Stunden noch keine Probleme gefunden.
Schön Die beschriebenen Probleme treten tatsächlich nur bei dem neuren Modell auf. Aber Programmieren wirst Du selber müssen. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kirschbaum80 Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 11 PRO ProE WF3 M090 ProE WF5 M090
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Sorry wenn ich das jetzt hoch hole, aber gibt es denn mitlerweile eine Lösung?! Lt. Hotline ist die Kombination auf Prö,STolls und SpaceMouse nach wie vor und schon immer kritisch?! Ich muss zugeben dass ich ewig gebraucht habe um den Sapcenavigator als Killer der Zurück-Funktion zu identifizieren da wir diese damals mit WF5 "bekommen" haben. Nunja- aktuell ist er stillgelegt!!! MfG Ronny ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
