  Mustern an einer Kugel
Autor Thema:  Mustern an einer Kugel (2822 mal gelesen)
Simonp92
Sehen Sie sich das Profil von Simonp92 an!   Senden Sie eine Private Message an Simonp92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonp92
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgende Frage/Problem
Ich musste für einen Schnuppi einen Golfball konstruieren, nun wusste ich nicht wie ich diese Einbuchtungen an der Kugel am Besten mache. Ich versuchte es über das Muster-Tool. Jedoch kann ich ihm ja nur eine Achse angeben.
Vielen Dank für eure Unterstützung Simon ☺☻☺
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonp92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von Simonp92:
...für einen Schnuppi...
Was'n das?!? Klingt ja witzig!
Irrtum!
Du kannst auch Bemaßungen mitgeben!
Erstelle eine Innenkalotte, die in einem bemaßten Winkel zur Horizontalebene liegt.
Mustere diese Kalotte; Typ"Achse" und unter "Bemaßungen" kannst Du dann das Winkelmaß in der 2.Richtung angeben.
Viel Spaß!
Liebe Grüße aus Esslingen,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonp92 10 Unities + Antwort hilfreich
kugel_1.zip
kugel_2.zip
So etwas Ähnliches habe ich schon mal gebastelt.
Das habe ich aber möglicherweise ziemlich kompliziert gemacht.
Vorgehensweise:
Eine Baugruppe erzeugt, weil ich nur den halben Ball modellieren wollte und mir ein Spiegeln der KE unpassend schien. In der Baugruppe den Teil halber Ball. Dellen am Äquator durch mustern im Kreis. Nach oben kopieren des Musters und mit einer Beziehung anpassen. Viele – viel Kopien, die mit Beziehungen angepasst werden und auch je nach Kugeldurchmesser, Dellenabstand und Dellendurchmesser gesteuert werden.
Steuerung in einer Notiz
Dann die halbe Kugel nochmals in die BG eingebaut und eine Verschmelzung gemacht – und fertig.
Etwas sehr aufwändig – was Besseres ist mir damals auf die Schnelle nicht eingefallen.
Anbei zwei ZIP-Files (die sie beide brauchen und in einen Ordner kopieren müssen) von der Kugel mit radialen Bohrungen, die ein bisserl ausschauen wie die Dellen ihres Golfballes – es sollte sich auch mit Dellen machen lassen.
mfg HP
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonp92 10 Unities + Antwort hilfreich
kugel-bo-3_upe_ZIP.zip
Habe noch eine etwas einfachere Version der Kugel mit radialen Bohrungen gefunden.
Unterdrückte KE zurückholen
mfg HP
