  Die parametrische Konstruktion
Autor Thema:  Die parametrische Konstruktion (4902 mal gelesen)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar wir arbeiten mit Pro/ENGINEER, Wildfire, Deo Elefants oder was weiß ich !
Auf jeden Fall ist die Software ja von Parametric Corporation. Das soll heißen dass wir die parametrische Konstruktion favorisieren, denn sonst würden wir die Vorzüge unserer Software ja nicht ausnutzen.
In CATIA ab V5 kann man ebenfalls parametrisch konstruieren, muss das aber nicht. Diese Freiheit wird natürlich gerne ausgenutzt und so beginnt mancher Aufbau schon mit unparametrischen Skizzen, weil es ja so praktisch und schnell ist. Quick `n Dirty. Das kann es natürlich nicht sein.
Die Idee von einer Zeichnung ausgehend bis hinunter in das 3D Einzelteil durchgängig alles zu verändern, ist und bleibt ein genialer Ansatz und wir haben inzwischen alle schon einmal erlebt welche Vorteile das haben kann. Zeichnungen, die vollkommen unabhängig von Teilen gepflegt werden müssen sind nicht wirklich hilfreich und auch zum Konstruieren in Baugruppen hilft uns die Parametrizität ständig.
Die Frage ist heute nicht mehr, was noch alles machbar ist, denn es gibt keine geometrischen Machbarkeitsgrenzen in dieser Software.    Sicher hat das seinen Preis und so lesen wir fast wöchentlich auch in diesem Forum, dass jemandem die Bedienung viel zu kompliziert ist und mit SimpleCAD geht das sowieso alles viel einfacher und schneller. Nun, wir wissen es besser.
Es gibt inzwischen oft den Fall dass uns die Parametrizität manchmal einen Schritt zu weit geht, denn es ändern sich z.B. auf einmal Dinge die man noch gar nicht geädert haben möchte. Das würde unnötig Rechenzeit kosten und wir könnten bei "A" wieder anfangen obwohl wir grade bei "Z" fertig wären. Darum wird die Durchgängigkeit dann hier und dort von Fall zu Fall etwas beschnitten.
Da wäre zum Beispiel das Schmiedegesenk, das sich auch ohne das riesige Schmiedeteil im Workspace selbst bearbeiten lassen soll. Oder aber das Einzelteil dass, obwohl nur eine Fase hinzuzufügen ist, eine Berechnung aufruft die in einen riesige Baugruppe integriert ist und ein Regenerieren von hunderten von Familientabellenmitgliedern zur Folge hat.
Nicht dass wir uns falsch verstehen    : Die durchgängige parametrische Konstruktion ist eine feine Sache !
Ich denke es wäre auch der falsche Weg sie mit einer config -Option einfach abzuschalten.
Ich habe schon diverse verschiedene Konzepte umgesetzt und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Eine Berechnung kann auskommentiert oder komplett extern durchgeführt werden, eine externe Referenz kann unabhängig gemacht und bei Bedarf aktualisiert werden. Die Nachteile die daraus entstehen sind klar: Eine erhöhte Wachsamkeit des Bearbeiters und die genaue Kenntnis über den Aufbau ist da notwendig. Für eine allgemeine jedem zugängige Verwendung: Gar nicht gut !
Auch wenn es sicher sehr auf die Produkte ankommt, die man mit Pro/E aufbauen will, so würde mich würde interessieren:
Wo zieht ihr heute die Grenzen ?
Welche Strategien habt ihr um bei euren Konstruktionen eventuell interne Schnittstellen zu schaffen ?
Oder ist für euch Parametrizität nur ein "nice to have" ?
Oder mal etwas provokativ: Ist alles parametrisch nur toll ?
-Axel-
CROSSFIRE
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC erlaubt mit Creo auch direct modelling. Müssen die sich dann eigentlich umbenennen in BTC (Both Technology Corporation)?
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 28. Feb. 2011 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich finde, dass die Option "unabhängig schalten" bei externer KopieGeom, externer Verschmezung (oder Vererbung) sehr hilfreich ist, sobald das Teil den Serienstand erreicht. Bei Änderungen (neuer Index) wird die Abhängigkeit dann ggf. vorübergehend aktiviert. Dies ist einfach zu regeln und ist relativ sicher.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
