Thema: Rohr-KE Gestreckte Länge als Prameter in die Zeichnung (4557 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Wenn ich ein Rohr mittels #Einfügen#Spezial#Rohr erstelle, kann ich anschließend auf das RohrID im Kontextmenü auf #Info#KE klicken. Es öffnet sich der Browser und es wird ganz unten unter GESAMTLÄNGE DES ROHRS die gestreckte Länge angezeigt. Jetzt wäre es wunderbar, wenn man diese Länge direkt in die Zeichnung übernehmen könnte. Bisher trag ich das immer manuell ein, was bei einer Änderung des Rohr KEs natürlich nicht mitgeändert wird. Vielleicht kann man das über Parameter machen, die dann übergeben werden? Weiß da einer Rat? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Danke! Vielleicht weiß noch einer nen Umweg?
JA Flächenkopie des Rohr-KE'S (Absichtsfläche) Analayse KE von dieser Absichtsfläche Beziehung Länge= (Obige_Fläche-2*Stirn_Fläche)/((Innendurchmesser+Aussendurchmesser)*PI) Edit Die Lösung via Volumen ist auch pfiffig: Restriktion andere KE's im Part Meine Lösung stimmt aber auch nicht, wenn sich das Rohr mit anderen KE's schneidet ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ToTacheles Das würde gehen, wenn nicht noch weitere Stutzen am Rohr angeschweißt werden sollen. Außerdem sollte es einigermaßen automatisch ablaufen, also höchstens ein Mapkey zu drücken sein. EDIT da hat sich was überschnitten also auch @Alois und Udo ------------------ Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von mclalin am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
