  Berandungsverbund aufdicken
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berandungsverbund aufdicken (4533 mal gelesen)
Benni930
Sehen Sie sich das Profil von Benni930 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni930  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni930
WF 5 Education Edition (M060), Windows XP Professional
erstellt am: 20. Feb. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurvenbahn.prt.zip
Hallo Ihr fleißigen Helfer,
da bin ich schon wieder und einigen dürfte die Kurvenbahn auch schon hinreichend bekannt sein.
Im Endeffekt müssen alle Flächen aufgedickt werden, so dass ein geschlossenes Volumen entsteht. Die Aufdickung der beiden Berandungsverbund-KEs müsste dafür prinzipiell entlang der aufgedickten Verlängern-KEs aufgedickt werden. Oder gibt es da eine Möglichkeit mit einem Style-KE? Alle Flächen zu verschmelzen (funktioniert nicht) und dann gemeinsam aufzudicken ist anscheinend nicht machbar.
Ich danke Euch!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Benni
Wyndorps
erstellt am: 20. Feb. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni930 10 Unities + Antwort hilfreich
berandungsvolumen.wmv.txt
Ich kann aus Ihrem Beitrag die modelltechnische Absicht nicht herauslesen. So wie es aussieht, haben Sie anhand zweier Spurkurven aus Mechanism eine Fläche als Mittelpunktsbahn von irgend etwas erstellt. Aus dieser Fläche generieren Sie sich durch Versatz die Abwälzbahnen zweier verspannender Spurrollen. Nun wollen Sie diese beiden Bahnen nach einer Verbreiterung zu einem Körper verbinden?
Wenn dem so ist, ist es im Prinzip dasselbe, wie bereits zu Ihrem letzten Beitrag vorgeführt, siehe auch aktueller Film. Falls nicht, müssen Sie Ihre Modellierungsabsicht deutlich präzesieren.
Die langen Regenerierungszeiten insbesondere beim Verschmelzen (in meinem Film gekürzt) resultieren aus der von Ihnen eingestellten relativen Modellgenauigkeit von 0.0001. Ich würde eine absolute Genauigkeit von 0.01 als ausreichend ansehen.
Benni930
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurvenbahn.prt.zip
Guten Morgen,
zum Ersten herzlichen Dank für den Hinweis zur Modellgenauigkeit.
Und anscheinend können Sie trotz unpräziser Beschreibung die modelltechnische Absicht ergründen. :-)
Die Videos sind ausgesprochen hilfreich!
Die Bahnen sollen, wie im Modell jetzt zu sehen, zu einem C-förmigen Profil verbunden werden. Ein vollständiges Schließen ist nicht nötig. Das Profil muss dann mit Material versehen werden, was beim momentanen Modellstand mit "Aufdicken" der Sammelfläche nicht funktioniert.
Viele Grüße vom überaus dankbaren
Benni
Benni930
erstellt am: 27. Feb. 2011 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, mit einer leichten Modifikation der Geometrie hat es nun geklappt. Vielen Dank!
