Thema: 3D-Kontakt in WF5 (2998 mal gelesen)
SQueen Mitglied CAD-Trainerin
Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2008 WF2 M270, WF3 M250 WF4 M150, WF5 M060 Creo 2 M080 Intralink 3.3/3.4 Windchill 10.0
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem mit der neuen Funktion 3D-Kontakt. Hab mir eine Baugruppe erzeugt in der ein Ball auf eine Wippe fällt und die somit in Bewegung setzt. Es funktioniert auch aber leider brauch er für die Analyse (Dauer ist auf 1 eingestellt) eine halbe Stunde. Die Wippe bewegt sich nur über tausendstel Sekunden, was es sehr Zeit aufwendig gestaltet. Vielleicht kann mir da einer helfen... Gruß Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marf Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2012
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
Hallo Viola. Kannst Du die Baugruppe (am Besten in WF5, bzw. Creo Elements/Pro 5.0) hier hochladen? Ich beschäftige mich auch schon relativ lange mit Kinematik/Dynamik - bin produktiv aber noch auf WF4. Insofern interessiert mich zum einen natürlich die neue Funktion und zum anderen kann ich mich vielleicht revanchieren wenn mir etwas auffällt... Gruß Smoochy. PS: Oh je, habe mich durch die Antwort täuschen lassen - das ganze ist ja ursprünglich schon uralt. Falls es dazu aber Erkenntnisse gibt, würden diese mich natürlich trotzdem interessieren... [Diese Nachricht wurde von Smoochy am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Jun. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
Zitat: Original erstellt von SQueen: ...hoffe bei dir klappt es.
Wie oben bereits erwähnt: Die Berechnungsdauer hängt von der Rechnerleistung ab. Deshalb lassen sich solche Rechnungen auch gerne im Batch-Betrieb, oder nachts erstellen. Wenn die Analyse aber einmal erstellt und gespeichert ist, läuft die Simulation ohne Probleme in Echtzeit. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
