Thema: Schrumpfverpackung (7220 mal gelesen)
Schildkröte Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2010 Pro Engineer Wildfire 4.0 Schools Edition
erstellt am: 09. Jan. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich muss ein Bauteil in eine Schrumpfverpackung packen,sodass dieses Bauteil nicht mehr in einer Baugruppe durchsichtig erscheint beim Zeichnungsableiten. Ich wüsste gerne wie ich das anstelle irgendwie hab ich gehört das es unter Konstruktion>Kopie Speichern > Schrumpfverpackung geht oder so. Ich muss es mit der Schrumpfverpackungsmethode machen Bitte um Hilfe Danke Mfg Schildkröte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 09. Jan. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildkröte
erstellt am: 09. Jan. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Wie mache Ich das wenn ich eine fertige Baugruppe habe mit vielen Teilen und dem Motor schon eingebaut Ich öffne diese und dann gehe ich auf Schrumpfverpackung? Oder muss ich den Motor einzeln öffnen und dann auf Schrumpfverpackung Wenn ich die erste Alternative mache fragt er mich nach Flächen die Ich auswählen soll welche muss ich da wählen kannst du mir bitte eine Anleitung sagen wie ich das am besten machen könnte das der Motor in einer Schrumpfverpackung ist damit er nicht durchsichtig ist wie gehe ich da vor? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Jan. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildkröte
Filmdemos zum Schrumpf-KE finden sich hier ab Kap. 16.2. Was Du mit "nicht durchsichtig" im Zusammenhang mit dem Schrumpf-KE meinst ist mir aber nicht klar. Man kann jede Komponenten im Zeichnungsmodus ausblenden oder mit veränderter Linienart (z. B. strich-zwei-punktiert) darstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildkröte
Hallo Wyndorps, bin vor kurzem über den Beitrag "gestolpert" und dadurch auch über den Link an die besagten Filmdemos. Super gemacht. Mir fällt auf, dass im Kapitel 16 die Filme nicht abgespielt werden. Dachte erst, es könnte bei mir an der Software liegen. Aber ich habe es in den anderen Kapitel versucht, da geht gibt es keine Probleme die Filmchen abzuspielen. Möchte nur darauf hinweisen...Aber falls es bei jemand anders funktioniert, lasse mich mich gerne eines Besseren belehren... Gruß D_A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
