Thema: Flächen verlängern (6514 mal gelesen)
Benni930 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 26.08.2009 WF 5 Education Edition (M060), Windows XP Professional
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mir hier schon so viel geholfen wurde, wende ich mich mit einer weiteren Frage an Euch. Ich habe eine mehrfach gekrümmte, ringeförmige Fläche, die ich zum Inneren des Rings hin verlängern möchte. Erstellt wurde diese als Berandungsverbund aus zwei parallel verlaufenden Spurkurven. Leider kann ich bei der normalen Verlängerungsfunktion immer nur eine Hälfte der Fläche auswählen. Sind dann beide Hälften verlängert, so überschneiden sich die neuen Flächen teilweise (gerade Verlängerung, Richtung: entlang). Wie kann ich das verhindern? Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Mit Absichtskante ( erst Berandungsverbund, dann Teilkante, dann z.B. über rechte Maustaste die Absichtskante wählen) sollte das Pro/blem gelöst sein ( siehe Film). HTH ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal, nach langer langer Zeit, vielen Dank für die Antwort. Ungünstigerweise hatte ich bisher keine Gelegenheit, den Vorschlag auszuprobieren. Nun hat es damit aber leider doch nicht geklappt. Daher habe ich einmal das betreffende Teil (Kurvenbahn) angehängt. Genauso wie das obere Versatz-KE verlängert wurde, soll dies auch mit dem unteren geschehen - momentan funktioniert das aber nur für eine Hälfte. Ursächlich sind vermutlich die Krümmungsradien. Ich freue mich auf Eure Antworten. Viele Grüße Benni [Diese Nachricht wurde von Benni930 am 12. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christian73 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 28.09.2009 Pro/E WF 2,3,4 Win XP 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Hallo, habe leider auch nur W4. Normalerweise wählt man eine Kante an, und klickt bei gedrückter shift-Taste eine andere Kante an (nicht die direkt angrenzende, dann kann mann jede einzeln anwählen). Es wird dann die Selektion tangential fortgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Hallo Benni, Zitat: Original erstellt von Benni930: Sicherlich kann auch leider nicht jeder mit dem Modell aus der Studentenversion arbeiten.
So ist es. Und dann auch noch WF5. Das haben hier die wenigsten. Wie wäre es denn, wenn Du mal einen Screenshot machst und darin erläuterst, was Du vor hast. Dann können Dir auch Leute helfen, die keine WF5-SE haben. Gruß, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
 Manchmal sollte man sich schon fragen, wozu die Pro/grammierer von PTC die ganzen Options-Knöpfchen vorgesehen haben. Ich bin für "Mehr Mut beim Klicken!" ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 14. Feb. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Dann möcht ich mal 2 Mapkeys beisteuern, 1x Kanten tangential auswählen, 1x komplette Kantenschleife der Fläche auswählen: ! Kante tangent verlaengern mapkey lt @MAPKEY_NAMEKante tangent verlaengern;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELKante tangent verlaengern;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshFtExtend`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extend_ref.0`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `extend_ref.1.0` `PH.ChainDialogLaunch`;\ mapkey(continued) ~ Select `chain_dlg` `ChainMethod`1 `others`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `chain_dlg` `AnchorLst` `0`;~ Trigger `chain_dlg` `AnchorLst` ``;\ mapkey(continued) ~ Activate `chain_dlg` `OKButton`;~ Enter `main_dlg_cur` `dashInst0.gP`;\ mapkey(continued) ~ Exit `main_dlg_cur` `dashInst0.gP`; ! ! Kantenschleife verlaengern mapkey lr @MAPKEY_NAMEKantenschleife verlaengern;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELKantenschleife verlaengern;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshFtExtend`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extend_ref.0`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `extend_ref.1.0` `PH.ChainDialogLaunch`;\ mapkey(continued) ~ Select `chain_dlg` `ChainMethod`1 `others`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `chain_dlg` `AnchorLst` `0`;~ Trigger `chain_dlg` `AnchorLst` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `chain_dlg` `RuleOptions`1 `loop`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `chain_dlg` `LoopLst` `0`;~ Trigger `chain_dlg` `LoopLst` ``;\ mapkey(continued) ~ Activate `chain_dlg` `OKButton`;~ Enter `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\ mapkey(continued) ~ Exit `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`; ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Ungetestet glaube ich aber nicht, dass die beiden Mapkeys im konkreten Fall so funktionieren. Sowohl die manuelle Auswahl der beiden Einzelkanten führt zu einer Überlappung (Falte) am Kantenübergang, als auch die Auswahl der Flächenschleife zumindest bei mir zu einer Vollschleife mit Gegenkante, die dann ebenfalls nicht verlängert werden kann. Aber Benni ist scheinbar eh schon wieder weg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
@Wyndorps, mit diesen Mapkeys hab ich ständig bei der Flächenmodellierung hantiert. Den 2teren allerdings eher selten. Ob die fürs konkrete Beispiel tun, kan ich nicht testen mangels dafür erf. Version. Evtl. brauchts neue Mapkeys für WF4, das hab ich noch nicht getestet. Ausserdem sind die Mapkeys für die gedacht, die beim Suchen nach "Flächenverlängerung" drüber stolpern und damit was anfangen können. MfG m.b.h. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni930
Hallo maschinenbauheit ich wollte auf keinen Fall Ihre Mapkey grundsätzlich in Frage stellen, sondern nur im Zusammenhang mit dem konkreten Anwendungsfall, da hier die Auswahl der Kantenkette zu einer Flächenüberlappung führt bzw. die Auswahl der Flächenschleife die Gegenkante mit einschließt. Ihre Mapkey sind mit Sicherheit für den Großteil der Anwendungen eine Vereinfachung. Aufgrund der SUT-Standardisierung über die ganzen ED und SE-Versionen in meinem Wirkungskreis benutze ich selber keine eigenen Mapkey und versuche in meinen Erläuterungen immer den konventionellen Weg zu verdeutlichen. Es war auch für mich das erste Beispiel, bei dem ich für die Kantenwahl den Weg über die regelbasierte partielle Schleife mit Anhängen eines weiteren Kantensegmentes gehen musste. Ich fand den Vorgang als solchen interessant und habe daher den Film eingestellt.
Benni930 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
