  Speicherort Daten
Autor Thema:  Speicherort Daten (1592 mal gelesen)
SmithWinston
Sehen Sie sich das Profil von SmithWinston an!   Senden Sie eine Private Message an SmithWinston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmithWinston
HP Z200 Workstation
8 GB RAM
nVidia Quadro FX1800
Win 7 Prof. 64bit
WiFi 4.0 M170
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/fis
seit ich Pro/E WiFi 4 benutze, werden neu erstellte Dateien nicht mehr im eingestellen Arbeitsverzeichnis, sondern im zuletzt geöffneten Ordener abgelegt. Da ich ohne Datenbankanbindung lebe, verwende ich Ordnerstrukturen um meine Daten zu verwalten.
Jetzt suche ich ständig meine Dateien, weil sie in einem Verzeichnis liegen, wo sie nicht hinein gehören.
Gibt es eine config-Option, um das so umzustellen wie es in WiFi 2 war?  (Speichern im Arbeitsverzeichnis oder, wenn gewollt und nur wenn so festgelegt in alternativen Ordner)
Vielen Dank und viele Grüße
Sören
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Versuch mal file_open_default_folder working_directory unter der Vermutung, dass ProE Daten dorthin schreibt von wo er sie auch laden würde.
Reinhard
edit: Daten werden im Arbeitverzeichnis gespeichert. Ruft man Daten aus anderen Ordnern auf, werden die Änderungen dieser Daten in den Quellordnern gespeichert.
Wenn du temporär dein Arbeitsverzeichnis verlegst, speichert er neue Dateien natürlich dort.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 06. Jan. 2011 editiert.]
OOPs, da hat sich der Ordner auf die Tastatur gelegt
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
die entsprechnenden Optionen dürften
override_store_back
save_object_in_current
sein
Ford P.
SmithWinston
HP Z200 Workstation
8 GB RAM
Win 7 Prof. 64bit
WiFi 4.0 M170
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ReinhardN,
Dein Tipp (file_open_default_folder working_directory) hat das gewünschte Verhalten von Pro/E herbeigeführt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sören
