Thema: VRML Export mit WF5.0 (3941 mal gelesen)
Walter7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 11.08.2010 WF5 M040
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, ich soll aus Pro/E eine VRML Datei exportieren, die man dann durch ein Browser-Plugin auf unserer Homepage anschauen kann. Das exportieren dieser Datei ist ja soweit kein Problem. Kann es aber sein, dass manche Plugin-Programme die .wrl-Datei aus WF5.0 nicht öffnen können? Parallel habe ich einige Plugin-Programme auf IE7.0 und Firefox getestet. Alle haben an sich funktioniert, dass heißt ich konnte .wrl-Dateien aus dem Internet anschauen, nur eben meine selbst erstellten nicht. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich WF5 (also sehr neu) verwende? Ich habe getestet: Cosmo Player2.1.1, Flux Player; bei Cortona3d hat es sogar funktioniert, aber die Bedienung ist seeehr umständlich. Außerdem soll die Datei ja jeder öffnen können. Beim Cosmo Player kommt der Fehler: "PROTO node has no implementation nodes or EXTERNPROTO could not be loaded" Hat hier jemand Erfahrung oder einen Rat? Welchen vrml-Player empfielt ihr? Danke für die Mithilfe! Walter
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter7
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat mir schon mal seht geholfen! Ist es aber normal, dass Pro/E dann mehrere .wrl-Dateien erstellt? quasi eine Art Chronologie der Konstruktion. So benötigt man dann für ein Bauteil mehrere Dateien. Beim Export mit 2.0 war es ja nur eine Datei... Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter7
Meine Erfahrung mit vrml –Exporten beschränkt darauf, um in C4D Pro/E Modelle behübschen zu können. Ich habe mir angewöhnt ausschließlich Schrumpfverpackungen zu exportieren und auch daraus entstehen, wenn es sich nicht um ganz kleinwinzige Modelle handelt, mehrere *.wrl Dateien. Für den Import in C4D brauche ich aber nur die *_pr 1.wrl Datei. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
 Beiträge: 107 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter7
Hallo, Man kann ein anderes Export-Format wählen, um eine einzige Datei zu erzeugen. Standardmäßig ist diese Export-Möglichkeit nicht vorhanden. Wenn man aber in die config.pro folgende Option allow_4dnav_export yes einbindet, dann erscheint als Export-Typ zusätzlich Option 4D Navigator (*.wrl). Für deine Zwecke müsste es am besten geeignet sein. Übrigens, CosmoPlayer ist nicht schlecht, persönlich aber bevorzuge ich Cortona 3D. In beiden Fällen aber muss der Betrachter eins der beiden Programme auf seinem Rechner installieren. Wenn du aber stattdessen eDrawings (kostenlos) nimmst und das Modell im HTML-Format ausgibst sowie auf deiner Homepage einbindest, dann kann jeder dein Modell öffnen ohne das Programm installiert zu haben. Als Nachteil dieser Lösung kann die Größe der Datei sein, was bei langsamen Verbindungen zu langen Wartezeiten zwingt. Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die 2 viel versprechenden Möglichkeiten. ich finde aber "allow_4dnav_export" in meiner config.pro nicht. Wenn ich das unter Option suchen lasse, zeigt er mir nichts an. Die Ausgabe als HTML-Format mit eDrawings funktioniert weitestgehend, nur die Normteile, z.B. Schrauben werden nicht oder nicht korrekt (falsche Länge) angezeigt. Ist das zu beheben? Außerdem hab ich mich gefragt, ob jemand aus dem HTML-Format irgendwie wieder ein .prt, .asm o.ä. Format zaubern kann. Ich habe es auf die schnelle nicht geschafft aber man weis ja nie. Wäre aber natürlich schlecht... Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter7
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter7
Hallo, Zitat: ich finde aber "allow_4dnav_export" in meiner config.pro nicht. Wenn ich das unter Option suchen lasse, zeigt er mir nichts an.
Kein Wunder bei versteckten (hidden) Optionen. Befolge den Rat von Pro_Blem und freue dich auf eine neue Möglichkeit. Zitat: Außerdem hab ich mich gefragt, ob jemand aus dem HTML-Format irgendwie wieder ein .prt, .asm o.ä. Format zaubern kann.
Nein, das ist nicht möglich. Du kannst, wenn es beim Export erlaubt wurde, eine Datei in STL-Format ausgeben. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
