Thema: Farbdatei vom Internet (2484 mal gelesen)
neulermer Mitglied B. Eng. Maschinenbau
Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008 Solid Edge v20 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat gibt es irgendwo im Netz eine umfangreiche Farb (und Textur Datei), die man sich runterladen kann, damit ich die Farben nicht selbst einstellen muss? Die RAL Farben Excel Tabelle hab ich auch schon gefunden. Wie das mit dem speichern geht, weis ich, genauso wie mit dem laden der apperance.dmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neulermer
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Farb datei. Leider sind nicht alle RAL Farben darin enthalten. Vielleicht kann man die einfach nicht in Pro E darstellen. Über die SuFu findet man einfach viel zu viel über Farbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neulermer
Man sollte sich auch mal Gedanken machen, ob es wirklich Sinn macht, alle RAL-Farben in einem Konstruktionsprogramm darzustellen. Einige Farben zur besseren Unterscheidung von Bauteilen in Baugruppen oder für eine Präsentation mögen ja noch sinnvoll erscheinen. Aber ein Konstruktionsprogramm ist kein Programm zur Erstellung von Druckvorlagen oder zur Gestaltung von Seiten für ein Hochglanzmagazin. Wir befinden uns nach wie vor im Engineering-Bereich und nicht in der Druck- und Werbebranche (Auch wenn die Grenzen sich bereits angenähert haben.). Dazu kommen noch unterschiedliche Bildschirmeinstellungen und Beleuchtungseinstellungen im ProE selbst sowie Schattierungseinstellungen usw. Wie will man da die Richtigkeit einer RAL-Farbe auf dem Bildschirm prüfen? Indem man die Farbkarte aus dem entsprechenden RAL-Farbfächer daneben hält? Ich würde da doch lieber die Kirche im Dorf lassen und mich auf einige wenige Farben beschränken. Das zeigt zumindest die Erfahrung. Das sollte nur ein Denkanstoß sein, ob wirklich alle RAL-Farben erforderlich sind. Wenn Du, neulermer, wirklich alle RAL-Farben brauchst, dann ist es auch ok. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja mit dem "alle Farben" hab ich eigentlich gemeint, dass hier auch die Neon-Farben dabei sind. Warum ich so viele brauche? Naja eigentlich brauch ich die nicht alle, ich such mir halt aus der Palette dann immer die raus, die dann den besten Kontrast ergeben. Welche RAL das nun wirklich ist, ist mir eigentlich egal, hauptsache man erkennt gut den Unterschied zwischen den einzelnen Bauteilen, damit man das gleiche Teil meint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neulermer
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neulermer
