 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze in Palette speichern (8840 mal gelesen)
Mario Delveaux Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2007 ProE Wildfire 4; PDM LInk 8.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, ich habe eine neue Skizze eingescheckt! Diese Skizze möchte ich, damit es schneller geht für die Zukunft in der Palette speichern. Wie soll ich vorgehen? Wie erstelle ich eine neue Gruppe in der Palette? Vielen Dank im Voraus Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
Hallo Mario, ganz verstehe ich die Frage nicht. Eingecheckt klingt nach Intralink oder PDMLink. Das hat mit der Skizzenpallette nichts zu tun. Die Palette richtest Du über die Option sketcher_palette_path -> Pfad zu Ordner mit Skizzen oder Unterordnern mit Skizzen (also .sec Dateien) ein. Die Unterordner erscheinen dann als Tabs in der Palette. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buwsoft Mitglied software developer
 Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
Hallo Mario, standardmäßig liegen Skizzen der Palette in: <Installationspfad Pro/E>\text\sketcher_palette Um einen anderen Pfad festzulegen gibt es die Option: sketcher_palette_path Für eine neue Registerkarte (Tab) in der Palette einfach ein neues Unterverzeichnis erzeugen und die Skizzen dort ablegen. Im PDM liegen die Skizzen allerdings nicht. Grüße Florian
------------------ Unsere Website Unser Newsfeed Unsere Filmchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fortur Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 05.01.2009 Windows XP 64bit Wildfire 4 - M180
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
Da hätte ich hierzu noch eine Frage. Wenn der Pfad nicht definiert ist, werden auch Skizzen die sich im Arbeitsverzeichnis befinden angezeigt. Sobald ich in der Konfiguration den Pfad für die Palette definiere, kann ich nicht mehr auf die Skizzen im Arbeitsverzeichnis zurückgreifen. Kann ich nicht beides verwenden? Wäre super, wenn jemand eine Lösung kennt.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
Das scheint aber eine seltsame Konfiguration zu sein, insbesondere was die Verwendung des Arbeitsverzeichnises angeht. Man kann jede Skizze von überall her im Skizzenmodus über #Skizze #Daten aus Datei #Dateisystem einlesen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
CAD Freund Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Delveaux
Hallo CAD Freunde. hier geht um die Palette . bitte beantworten Sie meine Frage auch. Meine Frage ist über Funktion Palette im Skizziere Modus Von Creo. Wenn ich einen Form von Palette im meine Skizziere Bereich einfüge, es wird eine Schaltpult geöffnet. Wie kann ich Die Funktion Vertikale oder Horizontaler Bemaßung Eingabe in Schaltpult verwenden die sind bei mir nicht aktiv. ------------------ CAD Freund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
