Thema: Volumen berechnen und Wert weiter anwenden in Relation (4332 mal gelesen)
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte das "Volumen" berechnen von einer geschlossenen Flache in einem .prt. Diesen Wert möchte ich in eine Relation weiter nutzen. Wie geht das mfG Gunnar PS es geht um Berechnung des Materialverbrauches von veschiedene Teile in eine geschmiedene Nagel. (Kopf und Spitze). Also wieviel mm ø8 muss mann verwenden, um ein Kopf/Spitze von ein bestimmtes Design zu schmieden. Verdammt das ist nicht einfach zu erklären.... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsche18 Mitglied HTL Lastenstraße 4 Jahrgang Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2010 proe wildfire 3.0
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Hallo Gunnar, Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Ich möchte das "Volumen" berechnen von einer geschlossenen Flache in einem .prt.
Das VOLUMEN einer FLÄCHE??? Das dürfte NULL sein! ;) Falls Du aber das Volumen eines Körpers meinst, dann ganz einfach folgende Beziehung "nach Regenerierung" Code:
DM=8 /*Nageldurchmesser LG=100 /*Nagellänge VOLUMEN=PRO_MP_VOLUME AREA=((DM*DM*PI)/4) LGES=VOLUMEN/AREA /*Länge des Rohlings in mm
Voraussetzung ist die Config Option: mass_property_calculate automatic Oder habe ich Dich falsch verstanden? Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Verdammt das ist nicht einfach zu erklären....
Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 11. Nov. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina danke für die schnelle Antwort. Ich meine so was ähnliches, ja. Will mir das zip morgen mal angucken. Ich muss Nägel GANZ altmodish machen, wie die Vikinger. Das heist der "Rohling" ist ø8x600 mm. Das Ende wird weissglühend in der Esse aufgeheizt Mit nen Hammer auf den Amboltzen macht man erst die Spitze (15mm) und den "Nagel" (ø5x45). Dann wird mit dem Meisel abgehaut auf dem ø8 Diameter ein etwa 12mm Stück für dem kopf. Der Nagel kommt in ein Loch und der Kopf wird gehammert. ø15x2. Die Masse sind nicht genau, und die Diameter nicht rund und und und. Aber ich hätte gern berechnet wieviel zum Nagel und Kopf teoretish mitgeht. Und es macht mir spass 2010 Technik tausend Jahre zurückverwenden. Guck mal hier was wir bauen wollen: http://www.ladbyskibslaug.dk/ Mit Fläche meinte ich "closed surface". Die hat ein Volumen mit Analyse. Aber ich krig die Zahl nicht raus zur Relation. MfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Nov. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
1x regenerieren - indem die Beziehung in ein KE geschrieben wird. Da war ich etwas vorschnell - leider stimmt nur die Rohlängenangabe der Notiz nach dem 1xigen Regenerieren. Für die Darstellung ist doch 2x regenerieren erforderlich. ------------------ mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Nov. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Geht es nicht auch (falls es ein Volumenteil ist, und keine Fläche!), mit einseitigem Volumen zu rechnen und diesen Analysewert weiter in einer Beziehung (Zylindervolumenformel) zu verwenden? Durch den Übergang von Schaft zum Kopf wäre ja schon eine Ausgangsbasis für eine entsprechende Teilungsebene der Volumina vorhanden. Peter edit: Übrigens kann man auch "zu Fuß" - also ohne CAD - zu einem Ergebnis kommen: Stichwort für eine Suche ist Stauchvolumen. Für gängige Formen (vor allem Schraubenköpfe aller Art) gibt es fertige Formeln, zu finden in Tabellen- und Formelsammlungen über Fertigungstechnik oder auch Fachbücher, in denen Schmieden detailliert (von der theoretischen Seite, nicht vom praktischen Erlernen) abgehandelt wird. [Diese Nachricht wurde von flavus am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Hej Gunnar, Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ...der "Rohling" ist ø8x600 mm.
Kein Problem! Dann müßtest Du nur den "AREA"-Wert auf den Rohdurchmesser beziehen! Also in der oberen Formel das: "AREA=((DM*DM*PI)/4)" ersetzen durch: "AREA=((8*8*PI)/4)" Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ...erst die Spitze (15mm) und den "Nagel" (ø5x45). Dann wird mit dem Meisel... Snip/Quote
usw. usw.... ... Das ist völlig egal! Schau mal:
- Modelliere den gewünschten fertigen Nagel, ganz so wie Du möchtest, oder er halt aussehen soll.
- Der Parameter PRO_MP_VOLUME gibt das Gesamtvolumen aus!
- Dann teilt die Formel das Volumen durch die Querschnittsfläche des Rohlings.
Das Ergebnis ist die theoretische* Rohligslänge!
*theoretisch, weil durch das Schmieden auch noch Material verdichtet wird! Wenn Du jetzt wüßtest, wieviel Kraft Du im Arm hast, dann könntest Du die neue Dichte, nach dem Schmieden, ebenfalls berücksichtigen! Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Guck mal hier was wir bauen wollen...
COOOL!!! Darf ich mitfahren, wenn es soweit ist?!? :) BTW: Waren die Nägel damals nicht aus Holz?!? Liebe Grüße, Nina
PS: @call4help: Zitat:
Da war ich etwas vorschnell...
Macht nix! Ich habe trotzdem was gelernt. Danke! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super tips habt ihr, dankeschön. ü's unterwegs. Anbei Skizze des Nagels. Die Nagel werden so original ausgeformt wie wir können. Und ja, die waren damals aus Eisen!! mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina Mitfahren, na klar. Ich melde mich 2015, wenn wir fertig sind. Die haben übrigens in Roskilde auch ein ähnliches Schiff gebaut. Ladbyskibet wird etwa 22m lang. Uns fehlen leider noch 4 mille dkr für Material usw. Aber hoffe es kommt. Sponsoren und so. Du kannst dich ja auch einmelden im Verein. Das kostet nur 30 Euro/Jahr. Liebe Grüsse Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
ähhh- und wo ist jetzt Nina? Die Blonde in der 2. Reihe rechts sieht ihr nicht sehr ähnlich... Und wo bist Du, Gunnar? Hinter dem Fotoapparat? [Diese Nachricht wurde von flavus am 22. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flavus am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
