Thema: Name der vereinfachte Darstellung in Zeichnung zeigen (3111 mal gelesen)
proewf2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 17.04.2008 ProENGINEER WF3
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Baugruppe habe ich mehrere vereinfachte Darstellungen erzeugt. Und will davon eine Zeichnung ableiten. Wie kann ich für eine vereinfachten Darstellung in Zeichnung den Name von "vereinfachte Darstellung" darstellen? Mit &view_name funltioniert es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proewf2
Hallo, alle möglichen Parameter findest du in der Wildfire 2-Hilfe unter Detaillierung > Pro/DETAIL > Zeichnungsparameter einstellen > Systemparameter für Zeichnungen. Aber dein Wunschparameter ist dort nicht aufgelistet und ich gehe somit davon aus, dass das nicht möglich ist. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanKausM Mitglied Ingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proewf2
Dieses Problem habe ich auch. Ich will den Namen der Vereinfachte Darstellung im Zeichnungsrahmen angeben. Gibt es einen Paramter, in dem der Name der vereinfachten Darstellung abgelegt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proewf2
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proewf2
Zitat: Original erstellt von StephanKausM: ...Gibt es einen Paramter, in dem der Name der vereinfachten Darstellung abgelegt ist?
Ich glaube, nein. Und außerdem, wie sinnvoll ist die Angabe im Zeichnungsrahmen? Rein theoretisch könnte jede Ansicht auf einer anderen VD basieren. Vorausgesetzt, es sind alles Basisansichten. work around: Über Ansichtsinfo den Namen der VD kopieren und als Notiz an passender Stelle einfügen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
