Mit Unterstützung durch::
  Installation - Setup startet nicht (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Installation - Setup startet nicht (9048 mal gelesen)
AnnikaCAD
Sehen Sie sich das Profil von AnnikaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AnnikaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnikaCAD
Windows XP
ProEngineer WildFire 4.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Wenn dort eine steht und auch aktiv ist, dann wäre diese Fehlerquelle zumindest ausgegrenzt.
Äh, woran erkenn ich das?
Frau-PROE
caddy
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
DELL Precision M4500
Win7 Enterprise
Creo/Elements/Pro5 M090
Creo Parametric F000
Creo Direct F000
Creo Simulate F000
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MS-DOS-> ipconfig /all
Oder der lange Weg über die Systemsteuerung:
-> Start
-> Einstellungen
-> Systemsteuerung
-> Netzwerkumgebung
-> Netzwerkverbindungen
und dann via RMT in den
"STATUS" der Verbindung!
Hier dann:
->Netzwerkunterstützung [Verbindungsstatus]
->Details (Physikalische Adresse)
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MS-DOS-> [b]ipconfig /all
-> Start
-> Einstellungen
-> Systemsteuerung
-> Netzwerkumgebung
Hier dann:
Okay, aber heißt das, wenn ich bei beiden Netzwerken dann eine Ziffern-Buchstaben-Kombination stehen habe, dass es dann aktiv ist, also passt?
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M060 Foundation XE + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch so ein Phänomen mit WIN7 x64 gehabt und habe es vielleicht noch!?
Abhilfe war und ist bei mir:
1. RMB (=Rechte Maustaste) auf ptcsetup.exe
2. Als Admin Ausführen
Viel Erfolg
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von proe_stud:
Viel Erfolg
Super!!! DANKE!!! So hat es funktioniert!!!
Danke natürlich an alle, die mir Tipps gegeben haben!
U_Suess
( Bin da dabei: PlanetPTC )
Wildfire 4 M190 (+SUT 2009)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AnnikaCAD:
  :Dance: Super!!! DANKE!!! So hat es funktioniert!!!  :Dance:
Dann frage ich mich jetzt ersthaft, warum Du auf diesen Hinweis geantwortet hast, dass die entsprechenden Rechte vorhanden sind?  Damit hättest Du bereits seit über 2 Wochen damit 'arbeiten' können.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war wohl ein Missverständnis. Ich wusste nicht, dass es "ausführen als..." überhaupt gibt. Und bei den Benutzerkonten steht "Annika" und darunter "Computeradministrator" und sonst nur ein Gastkonto. Deswegen hab ich angenommen, dass das das Gleiche ist. So kann´s gehen, wenn man sich einfach nicht gut genug auskennt...
U_Suess
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Und bei den Benutzerkonten steht "Annika" und darunter "Computeradministrator" und sonst nur ein Gastkonto. ...
Das verwirrt mich jetzt etwas  Wir reden jetzt immer noch über Windows XP und nicht etwa über Windoof Vista oder Win 7?
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Windows XP. Wenn ich bei Systemsteuerung -> Benutzerkonten schau. Und mit Rechtsklick -> Ausführen als... gibt´s "Annika" und "Administrator" (mit Passwort).
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
