 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Muster in Stücklisten (4031 mal gelesen)
Ritsch0307 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 16.09.2010 PTC ProEngineer Wildfire 4 M110
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Stückliste mit Wiederholbereich eingefügt. Soweit alles gut und auch die Funktion Oberste Rekursiv funktioniert. Das Problem jetzt ist folgendes: Ich habe in der Baugruppe eine Unterbaugruppe gemustert. Von dieser Unterbaugruppe erscheinen nur die Einzelteile mit entsprechender Stückzahl. Ich würde aber gerne nur die Anzahl der Unterbaugruppen haben. Wo ist hier das Problem? Darf man die Unterbaugruppen nicht mustern? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
johnhenri1983 Mitglied B. Eng. of Mechatronic
 Beiträge: 17 Registriert: 11.03.2011 WinXp Prof SP3 AMD Opteron Dual Core 4GB Ram NVIDEA Quadro FX1500 WF3.0 M110
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Hallo an alle! Als erstes mal ein großes Lob an eure comunity! Ich habe nun schon bei einigen Problemen die ich mit Pro-e hatte, hier bei euch die Lösung gefunden. Echt super! Jetzt stehe ich vor folgender Problematik: Ich möchte für eine Motagezeichnung sämtliche Teile (Duplikate erlaubt) durchnummerieren, jedoch gemusterte Teile zusammenführen. Ich habe lange gesucht, jedoch noch nicht gefunden, wie ich einen Filter kreiere der sich speziell nur auf gemusterte Teile auswirkt. Hat jemand dafür einen Lösungsvorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Obwohl die Stückliste auf Oberste Recursiv eingestellt ist, kan man ja einzelnen Linien auf "Flat" einstellen. Und wieder zurück mit "default". Weiss leider nicht die deutschen Menus für Flat und default.. Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Hallo, wenn ein "Rohr.prt" mal gemustert und mal nicht gemustert ist. Kann der Wiederholbereich da nicht mehr unterscheiden. Es muss also etwas mitgeteilt werden, dass die Komponenten doch noch unterscheidet! Z.B. Ein KE-Parameter POS. Der Taucht dann im Wiederholbereich mit auf. Ist POS von Rohr.prt gemustert gleich summiert er auf. Ist POS von Rohr.prt nicht gemustert immer ein anderer Wert wird nicht aufsummiert. Es bleibt dann aber etwas Aufwand die Werte zu nummerieren. Gruß ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
