  Wildfire 4 M160 Absturz
Autor Thema:  Wildfire 4 M160 Absturz (1838 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
std_out.txt
fix_params_log.txt
Hallo ProEler,
bin von der M130 zur M160 gewechselt, weil es INTRALINK Übertragungsprobleme mit dem Modelcheckdatum gab. (kam nicht rüber)
Ok. Modelcheckdatum kommt jetzt an, dafür stürzt ProE bei manchen älteren Baugruppen, die sich mit der M130 problemlos öffnen lassen, kommentarlos ab.
Für mich neue Fehlermeldung in der std.out.
... file fix_params.log created in directory  D:\Daten\RSchwenke\
in der fix_params.log steht dann ...
Deleted parameters in model 53221840200000:
PDMREV
PDMDB
PDMRL
PROI_REVISION
PROI_VERSION
PROI_BRANCH
PROI_RELEASE
PROI_MODIFIED
PTC_MODIFIED
PROI_CREATED_BY
PROI_CREATED_ON
PROI_LOCATION
PTC_COMMON_NAME
keine Ahnung was mir das sagen will ???
Oder startet PTC hier eine automatische Hintergrundbereinigung von INTRALINK Attributen ?
PTC Call 7903196 .. Empfehlung graphics auf win32_gdi zu stellen ????????
Hat auch nix gebracht.
Hat von euch jemand eine Idee ??
Danke in voraus
Gruss und schönes Wochenende
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 08. Okt. 2010 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Pro/Intralink 3.4 wird seit über einem Jahr nicht mehr supported, da ist es mutig, neue Pro/E-Wochenversionen einzuspielen.
Bei PTC will man ja Windchill verkaufen, da ist so ein kleiner Bug doch vielleicht als Denkanstoß, nun endlich auf das neue PDM-Produkt umzusteigen, ganz hilfreich...
Ich weiß, ich bin ein Schelm, wenn ich so böse denke...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Okt. 2010 editiert.]
roland_s
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Erst mal abwarten, was das ist.
Aber ein Bug der unmerklich Daten zerstört wäre kein Denkanstoß, sondern Schadenersatzpflichtig.
Du Schelm
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Okt. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roland_s:
Das sehe ich zwar auch so, die Anwälte aus Needham/Massachusetts dürften sich allerdings auf unsere Meinung einen feuchten Daumennagel knibbeln.
