Thema: Schnittflächen in Baugruppe färben (11701 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den Thema ("Flächen in Baugruppen färben") gibt es schon ein paar Posts, aber zu der letzten Frage wurden keine Antworten mehr erstellt, weshalb ich mir mal erlaube ein neues Thema zu eröffnen. Und zwar habe ich das Problem, dass ich in einer Baugruppe einen Schnitt erstellen und die Schnittflächen in einer anderen Farbe darsstellen möchte (so wie man es z.B. von Ausstellungsstücken auf Messen kennt, wo die Schnittflächen dann rot bemalt sind). Ich habe es sowohl mit den Querschnitten im Ansichtsmanager als auch mit einem Profilschnitt in der Baugruppe versucht. Aber ich bekomme entweder die Fehlermeldung "Keine Sammelfläche der Baugruppenebene." oder ich kann erst gar keine Flächen auswählen. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo Robert, meinst Du im 3D, oder eine 3D-Ansicht auf der Zeichnung? Auf der Zeichnung kannst Du die Fläche "Füllen" statt "Schraffieren" (Schnitt bearbeiten) Im 3D könntest Du das Teil in einer anderen Farbe einfärben, als die Körperflächen! (Auswahl, RMT Körperflächen) HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, ich meine im "3D", also direkt in der Baugruppe selber. Aber wo bekommst du die Auswahl "RMT Körperflächen" her? Ich bin hier (bei WF2) und kann bei den Farben unter Zuweisung eben nur #Baugruppe, #Komponenten, #Baugr-Flächen, #Baugr-Sammelflächen, ... auswählen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Sorry, Baugruppe, alles klar! Dann mach was anderes: Du kanns im Ansichtsmanager den Schnitt bearbeiten RMT Umdefinieren dann öffnet sich der Manager in dem Du jetzt "Schraffur" wählst. Hier kannst Du jetzt jede Schnittfläche umschalten von "Schraffieren" auf "Füllen" und ggf. mit "Farbe" die jeweiligen Farben ändern. LG, Nina
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Nachtrag: Hab gerade mal Pro/E angeschmissen. Das ganze geht natürlich nur, wenn die "Sichtbarkeit" aktiviert ist! Siehe Bilder. LG, Nina
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
1. In WF2 gibt es bei Querschnitten den Button Farbe nicht sondern man muss im Linienstil die Farbe ändern. 2. Bei Materialschnitten in der Baugruppe hilft evtl folgendes Vorgehen: Im Teilemodus alle Flächen des Teils mit einer anderen Farbe als das ganze Teil einfärben (#Flächen #Strg-F alle Flächen) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Imperius Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 14.12.2006 Windows XP Creo Elements pro 5.0
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Ich arbeite jetzt seit dieser Woche mit WF4 und bin mit dem Schnitt im 3D (nicht Zeichnung) leicht unzufrieden. In einer Baugruppe habe ich einen Schnitt durchgelegt (Ansicht-->Darstellungseinstellungen-->Sichtbarkeit-->Clippen 50%) Alle Bauteile werden rot dargestellt. Ich möchte jetzt aber an den einzelteilen Änderungen vornehmen, kann aber nicht richtig erkennen wo ich was ändern möchte, weil alles rot angezeigt wird. Jetzt suche ich die Einstellung jedes Einzelteil in einer anderen Farbe schneiden zu lassen. Aber wo zum henker geht das? PS: Die Einzelteile ungeschnitten einzufärben, habe ich gefunden. Diese suche ich nicht. Vielen dank schon mal Imp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zur Info: In Creo 2.0 gibt es ein neues Querschnitts-Tool. Dort kann man unter anderem wählen, ob die Querschnittsflächen in Baugruppen in Teilfarbe, oder einer frei definierbaren Schnittfarbe und geschlossen oder offen dargestellt werden sollen. Bei den Schraffuranpassungen ist meiner Ansicht nach die Handhabung immer noch nicht wirklich optimal, aber immerhin endlich ohne den Steinzeit-Menümanager. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Ok, es gibt doch eine Möglichkeit... Die Einzelteile haben bereits ihre eigene Farbe. Schneidet man das Bauteil in zwei (mittels Ebene), sieht man die eine Bauteilhälfte mit den vergebenen Farben für die Einzelteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Das ganze geht natürlich nur, wenn die "Sichtbarkeit" aktiviert ist!
Hallo Nina, ich bin durch Zufall auf deinen Tip gestoßen. Funktioniert bei mir (WF4 M220) aber leider nur teilweise. Sobald ich auf Fertig/Zurück drücke sind die Flächen wieder in Teilefarbe eingefärbt Wenn ich dann wieder ins Umdefinieren gehe, sind die Zuordnungen wieder sichtbar, allerdings erst, wenn ich mit Weiter durch die einzelnen Teile durchklicke bis alles wieder eingefärbt ist, so wie ich es auch gespeichert habe. Fertig/Zurück und alles wieder weg Sichtbarkeit ist natürlich an. Gibts da noch einen Extra-Trick?
------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Update: Habe die gleiche BG in meiner Creo2-Spielwiese aufgemacht und der Schnitt sieht genauso aus wie er definiert wurde. Alle Farben werden korrekt dargestellt. Naja läßt sich wohl nicht mehr ändern. Kann jemand dieses Verhalten in WF4 M220 bestätigen/widerlegen? ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
