  Bohrtabelle mit Toleranzen
Autor Thema:  Bohrtabelle mit Toleranzen (2133 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
Inventor 2018
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bohrtabelle erzeugt und möchte nun die Toleranzen in die Tabelle mit aufnehmen..
Funktioniert das? Muss man dazu die Toleranzen im Modell einstellen? Wir haben die bisher nur immer in der Zeichnung eingefügt, darum weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr wie das funktioniert..
Könnt ihr mir helfen?
Danke, Georg
Darkrondo
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die Toleranzen hab ich jetzt im Modell - ändert aber auch nichts daran, dass sie in der Bohrtabelle nicht dargestellt werden
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier http://www.sf.com/opencms/de/cad/freetools.html  nach pe-isotol
Reinhard
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darkrondo,
es gibt eine Möglichkeit die Toleranzen in der ProE Bohrtabelle anzuzeigen. Es ist allerdings etwas umständlich.
Am BohrungsKe müssen die Beziehungen
TOL_TP = tp#
TOL_TM = tm#
ergänzt werden. Wobei # die ID der entsprechenden Dimension ist. Diese Beziehungen erzeugen dann die Toleranzparameter TOL_TP und TOL_TM. Diese Parameter können dann in der Bohrtabelle ausgegeben werden. Dummerweise müsste das dann für jede Bohrung gemacht werden. Lösung wäre die Bohrungen in ein UDF zu packen, das dann die Beziehung immer beinhaltet. Die # wird dann beim Einbau des UDFs immer automatisch aktualisiert.
Die Firma B&W Software hat hier auch eine kostenpflichtige Lösung. Falls du hier mal einen Blick drauf werden möchtest.
SmartHolechart von B&W Software
Ciao
Oli
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
[Diese Nachricht wurde von buwsoft am 13. Jul. 2010 editiert.]
