  DesignTOOLS-II (SE) zum Dwnload
Autor Thema:  DesignTOOLS-II (SE) zum Dwnload (4193 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hier bereits angekündigt stehen ab sofort die DesignTOOLS-II in der Studentenversion zum Download vom Server der Hochschule Reutlingen bereit. In der Auswahlmaske heißt es sicherheitshalber zwar ab WF5, die meisten Module funktionieren aber ab WF2 (z.B. Federn), die 2D/3D-Module ab WF4.
http://www.dtools.fh-reutlingen.de/
Module, die durch neue Module ersetzt worden sind, wurden in einen Archiv-Bereich verschoben. Damit sind alle bestehenden CAD-Modelle mit DesignTOOLS vollständig weiter nutz- und editierbar.
Achtung:
Wurden eigene Module im Bereich userdesigntools eingestellt, so muss das Verzeichnis vor der Installation umbenannt und die Module nachträglich eingepflegt werden.
Viel Vergnügen und viel Erfolg!
Dtools-Team Hochschule Reutlingen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
klasse , klasse , klasse , volle Punktzahl!
Leider gibt es von Inneo noch nicht die Stools Studentenversion für WF5.
Naja, die 4er tun ja auch...
Beste Grüße,
Max
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Germany: 12 Points !
-Axel-
Goethe
Sehen Sie sich das Profil von Goethe an!   Senden Sie eine Private Message an Goethe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goethe
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe das Tool mal ausprobiert und mir ist da etwas unklar ...
Der Modul eines Zahnrades ist ja definiert mit m = d/z (d = Teilkreisdurchmesser, z = Zähnezahl). Wenn ich also ein Zahnrad mit 20 Zähnen und einem Modul von 5 erstelle, sollte der Teilkreisdurchmesser ja d=m*z=100mm sein.
Davon sind die Zahnräder, die mit diesem Tool erzeugt werden aber weit entfernt und es wird schlimmer, je größer ich das Zahnrad mache (also mit steigender z und steigendem m).
Ist das nun ein Fehler im Tool oder stelle ich mir da etwas falsches vor?
Goethe
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nicht ausschließen, dass sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat und z. B. in einer Eingabemaske die Bezeichnungen vertauscht sind. Aber im Moment habe ich nur mein Handy fürs Internet und kein Pro/E zur Verfügung. Am besten stellst Du Dein "falsches" Zahnrad einfach hier ein, dann kann ich morgen nachmittag einmal nachschauen wo's klemmt.
Übrigens gilt: d=mn*z/cos(ß)
Wyndorps
erstellt am: 15. Aug. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen Umzug unsers Rechenzentrums (vollständiger Hardware-Umzug) ist der Zugang zu den DesignTools-SE zeitweise gestört!
Der Zugriff auf die Pro/E-Filme und meine Webseite ist bis auf Weiteres leider nicht möglich.
Ich bitte um Entschuldigung!
Paul Wyndorps
