  Radiales Muster bei Kurve
Autor Thema:  Radiales Muster bei Kurve (1912 mal gelesen)
chameleon
Sehen Sie sich das Profil von chameleon an!   Senden Sie eine Private Message an chameleon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chameleon
Pro/Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein einfaches gerades Foerderband Befestigungen anbringen und über die Länge des Bandes mustern. Nun habe ich einfach ein Band extrudiert und danach Mulden für die Befestigung über ein Muster entlang einer Kurvenskizze erstellt. Funktioniert auch ganz gut, aber nun habe ich ein Problem mit der Erstellung der Bohrungen auf diesen Mulden. Ich bräuchte eine radiale Ebene die immer normal auf der Kurve steht, aber jegliche Versuche so etwas zu erstellen endet damit, dass es nicht gut gemustert wird. Weiß jemand vielleicht wie man das am besten realisieren kann?
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chameleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß schon (Ich bräuchte eine radiale Ebene ….) – aber vielleicht geht es doch mit Achsen.
Aus dem Stehgreif glaube ich, dass es mit einer Ebene nicht gscheit geht, da diese ja bei ihrem Lauf über die Kurve ihre Richtung ändern würde. Achsen denke ich mir, könnte es wurscht sein.
Workaround: Sie setzen auf ihre Kurve, durch den Punkt der die Vertiefung definiert noch eine Kurve (kurze Gerade), mustern diese als Referenzmuster, setzen durch diese Kurve ihre Ebene und wiederum Referenzmuster. Das denke ich mir müsste funktionieren.
mfg HP
chameleon
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich weiß nicht ob ich den Vorschlag richtig verstanden habe. Jedenfalls war es ein hervorragender Ansatz! habe einfach ein T als Skizze auf die Bezugspunkte gemacht und gemustert. Damit erstellte ich meine benötigten Ebenen (tangential auf der Vertiefung und radial auf der Kurve liegend), somit war es mir möglich die gewünschte Bohrung und damit mein Muster zu machen. Ärgerlich wieviel Zeit mich das gekostet hat, dabei ist es so einfach Aber dennoch vielen Dank!!
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chameleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das feedback.
Wollte gerade noch nachreichen, dass die Hilfskurve nicht senkrecht stehen darf, sondern senkrecht zur ersteren Kurve definiert werden muss. Sie haben es aber ohnehin so gemacht.
mfg HP
chameleon
erstellt am: 19. Jun. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich bin bei der Konstruktion auf ein weiteres Problem gestoßen, was dem Vorherigen ähnlich ist, aber nicht genauso zu lösen ist.
Wie in den Bildern zu sehen, möchte ich Bleche an das Förderband anbringen. Dazu verknüpfe ich zwei Bezugspunkte der Mitnehmerbleche mit den zwei Bezugspunkten auf der Kurve und muster diese als Referenzmuster. Geht eigentlich auch, jedoch gibt es ein Problem bei dem Mitnehmer oben bei Bild2. Dieser muss die gleiche Orientierung haben wie die anderen. Mir ist klar warum diese Lösung für Pro E möglich ist, denn der erste Punkt fällt mit dem Kurvenpunkt zusammen, während der zweite an seinem Gegenüber nur orientiert ist. Ich vermute den Fehler in der Rechnung:
Die Kurve hat eine Länge von L=3725.71
Die Mitnehmer haben Bezugspunkte im Abstand von 45 mm
Diese sollen auf der Kurve liegen.
Ich habe 2 Bezugspunkte auf der Kurve mit einem Abstand von 45/L
Ich möchte 10 Muster auf der Kurve haben: Inkrement=1/10
Die Abstände zwischen den Bezugspunkten an den Mitnehmern unterscheiden sich minimal von den Abständen auf der Kurve. Wenn sie gleich wären würde es ja klappen. Ich weiß einfach nicht wo mein Denkfehler ist.
Hoffe das ist verständlich und mir kann jemand helfen. Hätte natürlich auch nix gegen einen anderen Lösungsvorschlag.
