  Weltkugel
Autor Thema:  Weltkugel (4745 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer vergleichsweise einfachen Lösung zur Erstellung einer Weltkugel in ProE (Version ist egal). Die Kugel soll die Kontinente nur als leichte Vertiefung beinhalten. Die daraus entstandenen Flächen bekommen dann noch einfache Farben zugewiesen. Woher könnte ich eine solche Weltkugel bekommen? Möglich wäre auch ein Import als IGES oder STEP, oder hat jemand eine Idee wie ich eine solche Weltkugel in ProE erstellen könnte?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte eine einfache Kugel machen, dann die Umrisse der Kontinente auf die Kugel projizieren bzw. wickeln. Wobei ich früher den Fall hatte, dass Pro/E auf eine Kugel die geformte Kurve nicht erstellt hat. Aber ein Versuch wäre es wert. Dann ein Oberfläche der Kugel teilweise Kopieren und mit der geformten Kurve trimmen. Die getrimmte Fläche als Materialschnitt aufdicken.
Wenn es von der Genauigkeit ausreicht, könnte man auch mit Extrusionsflächen die Aussenkonturen der Kontinente erstellen und dann die kopierten Flächen mit den Extrusionsflächen trimmten.
Zweite Möglichkeit, dass man die Kugel eben erstellt, so wie im Atlas, dort die Konturen schonal als Vertiefung ausarbeitet und dann mit der Funktion Ringbiegen die Kugel versucht zu formen. Dort wäre dann auch eine Importdatei interessant.
Einfach ein paar spontane Ideen, ohne es auszuprobieren.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
Du kannst auch eine Landkarte (.bmp) nehmen und
daraus ein IGES-File machen.
Anschliessend müsstest Du die Fläche in Pro/E dann noch zur Kugel "Krümmen".
HTH, Nina
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Ich habe mir ZSurf gerade mal etwas genauer angesehen.
Es bietet sogar die Möglichkeit, eine Kugel als Basisfläche zu verwenden.
Dadurch fällt das anschließende "Krümmen" dann weg!
-Starkes Progrämmchen-
LG, Nina
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auch auf der Suche nach einer Weltkugel.
Allerdings sollen die Landflächen ausgeschnitten sein und die Kugel eine Wandstärke von 2mm haben.
Wie krieg ich sowas mit zSurf hin?
duffy6
