Thema: Bugfree-Wochenversion WF4 (5064 mal gelesen)
TUDDK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 25.06.2009 Dual2.66GHzIntelCore2 3326MB WindowsXP ServicePack3 ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, derzeit arbeiten wir mit WF4 M030, wollen aber jetzt aufgrund Systemumstellung (64Bit) eine neuere Wochenversion einspielen. Wie ich im Forum herauslesen konnte sind M120 und M130 nicht empfehlenswert. Deshalb meine Frage: Welche ist denn die neuste, fehlerfreie Version? M110? VG Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von TUDDK: Hallo,derzeit arbeiten wir mit WF4 M030, wollen aber jetzt aufgrund Systemumstellung (64Bit) eine neuere Wochenversion einspielen. Wie ich im Forum herauslesen konnte sind M120 und M130 nicht empfehlenswert. Deshalb meine Frage: Welche ist denn die neuste, fehlerfreie Version? M110? VG Daniel
..hmmm. Fehlerfrei??? Was meinst du da jetzt damit?? Ich arbeite mit der M110. Und wie bei allen anderen Versionen vorher....you got to know yor enemy. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von TUDDK: Welche ist denn die neuste, fehlerfreie Version? M110?
Gäbe es eine fehlerfreie Wochenversion, bräuchte es ja keine neuen Die M110 zählt sicher nicht zu den ruhmreichsten... die Frage ist also eher: welche Fehler sind für Euch überhaupt wichtig. Informiere Dich auf der PTC-Seite, welche WV welche Fehler hat, suche die, bei der die Fehler für Eure Anwendungen keine oder nur wenige Einschränkungen bedeuten und teste diese dann ausgiebig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Projektleiter für PRO.FILE (PLM,PDM,DMStec) und PRO.CEED, PROOM
Beiträge: 176 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Hy Daniel, nach meinen Recherchen würde ich nach M130 nehmen, ich warte z.B. auf die M150 und wie schon geschrieben: Fehlerfreie gibt es nicht, die Abwägung welche passt besser zu mir und meiner Tätigkeit. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Wenn Zeichnungen oft als PDF mit TrueType-Fonts exportiert werden, würde ich die M120 empfehlen die hat diesbezüglich am Wenigsten Bugs. Momentan wird bei uns mit der M140 konstruiert. Sollte dann im exportierten PDF der Text zerschossen sein (oft bei Symbolen und Maßen mit Ø-Zeichen, in Kombination mit TTF) müssen die Zeichnungen mit der M120 exportiert werden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von holligo: Guten Morgen, diesen hole ich mal nach oben, um neueste Informationen zur Wochenversion abzufragen.
Wir haben auf Grund wirklich unsagbarer Absturz-Desaster im vergangenen Jahr WF4.0-Wochenversionen getestet, installiert und verworfen wie ein wildgewordenes Rudel Timberwölfe. Quintessenz: - WF4.0 M190 ist das stabilste, was wir seit Monaten eingesetzt haben.
- WF4.0 M200 geht GAR NICHT (permanent exit_panic-Abstürze!) - WF4.0 M210 momentan auf einigen Clients produktiv im Einsatz, bislang leider nicht völlig absturzfrei, aber grob geschätzt ebenso stabil wie M190 - WF4.0 M220 wird die letzte WF4.0-Wochenversion von PTC sein, danach kommt laut PTC-Support zu WF4.0 nix mehr. Angeblich sollen daher in der M220 besonders viele Bugfixes drin sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Callahan: ... - WF4.0 M210 momentan auf einigen Clients produktiv im Einsatz, bislang leider nicht völlig absturzfrei, aber grob geschätzt ebenso stabil wie M190 ...
Hi Callahan, wie sehen bei euch die Abstürze der M210 aus? Wir haben diese Version momentan auch mit einigen Abstürzen im Einsatz. Diese Abstürze sind aber eher ein "Einfrieren" von gewissen Funktionalitäten. Z. B. können dann im Zeichnungsmodus noch Ansichten verschoben werden, aber die ganzen Menüs und Buttons funktionieren nicht mehr. Oder, in der Baugruppe wird ein Teil aktiviert, um darin zu arbeiten. Die oberste Baugruppe lässt sich dann manchmal nicht mehr aktivieren. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Hi Callahan, wie sehen bei euch die Abstürze der M210 aus?
So wie gehabt in den bisherigen Katastrophenversionen M200 und M120: Pro/E meldet aus heiterem Himmel: "Schwerwiegender Fehler -- im aktuellen Arbeitsverzeichnis wird eine traceback.log Datei erstellt." Danach ist Schluß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Callahan: So wie gehabt in den bisherigen Katastrophenversionen M200 und M120: Pro/E meldet aus heiterem Himmel: "Schwerwiegender Fehler -- im aktuellen Arbeitsverzeichnis wird eine traceback.log Datei erstellt." Danach ist Schluß.
Und welches Betriebssystem (64 Bit ?, Service Pack?) läuft auf euren Clients? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von holligo: wo steht denn auf welcher PTC-Seite eine Auflistung der behobenen Bugs?
Mit dem Update-Advisor: https://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Und welches Betriebssystem (64 Bit ?, Service Pack?) läuft auf euren Clients?
Hälfte XP 64 bit, Hälfte Windows 7 Prof. 64 bit. Kuriosum am Rand: Die älteste im Einsatz befindliche Maschine ist meine mit XP Prof. 32bit - absolut absturzfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Callahan: ....Kuriosum am Rand: Die älteste im Einsatz befindliche Maschine ist meine mit XP Prof. 32bit - absolut absturzfrei.
Kann ich (fast) bestätigen: Seit 10 Tagen läuft die Version M210 auf XP32 SP3 und ich hatte erst einen Absturz gleich zu Anfang beim Testen. Allerdings hatte ich das gute alte ProE stundenlang extremsten Belastungen ausgesetzt. Da kann so ein altes System schon mal schlapp machen . Bei uns ist XP32 auf allen Maschinen das Aktuellste, was Neueres gibt es auf den CAD-Workstations nicht (frühestens im Herbst:sleep ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Danke! Unendliche Liste der gemeldeten und evtl. behobenen Probleme - und so keinerlei Durchblick. Die M190 habe ich angefragt; Euren Einschätzungen sei Dank. Ü's sind unterwegs... ------------------ lg holli [Diese Nachricht wurde von holligo am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Guten Morgen, nach oben deshalb, weil an diesem Einzelarbeitsplatz die M060 durch M190 abgelöst werden soll. Bevor nach der Installation Ärger aufkommt, bin ich für Hinweise dankbar, die der eine oder andere geben kann. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von holligo: nach oben deshalb, weil an diesem Einzelarbeitsplatz die M060 durch M190 abgelöst werden soll.
Kurz und bündig: Gute Entscheidung. Finger weg von der M200. Und mit der M210 haben wir bislang zu wenig Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Dem Ärger erspart, der fragt! Anruf bei Inneo - ohne Probleme sollte die neue Wochenversion zu installieren sein. Und - prima - einfach durchgelaufen. Keine Abfrage außer dem Programmspeicherort. Danke für die Hilfe!
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Callahan: ... - WF4.0 M220 wird die letzte WF4.0-Wochenversion von PTC sein, danach kommt laut PTC-Support zu WF4.0 nix mehr. Angeblich sollen daher in der M220 besonders viele Bugfixes drin sein.
So, die WF4 M220 ist da. Aber die Anzahl der Bugfixes ist mit knapp über 60 Stück nicht gerade berauschend. In den vorherigen Wochenversionen waren es oft über 100 Bugfixes. Und dann darf man gar nicht anfangen zu zählen, wieviele noch offen sind! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von DonChunior: So, die WF4 M220 ist da. Aber die Anzahl der Bugfixes ist mit knapp über 60 Stück nicht gerade berauschend. In den vorherigen Wochenversionen waren es oft über 100 Bugfixes. Und dann darf man gar nicht anfangen zu zählen, wieviele noch offen sind!
Was erwartest Du denn, die WF4 ist ein Auslaufmodell, da hat PTC wahrscheinlich gerade noch 1 Mann für übrig (gehabt). So gesehen, sind 60 Bugfixes nicht schlecht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Stefan H: Ich habe gerade mal den Update-Advisor bemüht:Besonders spannend finde ich SPR 2080579 (siehe Anhang). In M200 gemeldet und auch schon in M200 gelöst!
Da hat die Entwicklung wohl bei den Beta-Tests der M200 einen Fehler entdeckt und ihn bis zum Release behoben. ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Hi, wir arbeiten momentan auf M190 Habt ihr schon mit der neuen M220 rumgespielt? Ist die stabil? Wir arbeiten öfters mit sehr großen Modellen und Assemblys daher spechte ich auf die behobenen Performanceprobleme beim Öffnen aus dem Windchill Workspace und Bearbeiten von BOM-Balloons. Da wir uns gerade in einer kritischen Projektphase befinden habe ich Angst mir dadurch vermehrt Abstürze einzuhandeln. lg Andreas ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Andreas Widmann: Da wir uns gerade in einer kritischen Projektphase befinden habe ich Angst mir dadurch vermehrt Abstürze einzuhandeln.
Dann bleib bei der M190. Die ist auch bei uns die bislang stabilste aller WF4-Wochenversionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
wir hatten lange M150 im Einsatz, lief gut und stabil, derzeit ohne Probleme M210 im Einsatz ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
haha nice to know ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von Andreas Widmann: ... Habt ihr schon mit der neuen M220 rumgespielt? Ist die stabil? ...
Hat es schon jemand geschafft das CD-Set zu bestellen? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: kurze Frage:wer hat noch Erfahrung mit der WF4 - M220 und wie läuft sie bei Euch?
Wir haben auch die M220 im Einsatz und sie läuft im Großen und Ganzen recht stabil. Manchmal kommt es vor, dass Pro/E im Zeichnungsmodus plötzlich einfriert. Die diversen Buttons und Menüs sind dann noch klickbar, reagieren dann aber nicht. Speichern kann man aber kurioserweise noch. Des weiteren passiert es hin und wieder, dass wenn man im Baugruppenmodus eine eingebaute Komponente aktiviert, da nicht mehr rauskommt. Dann ist ein Neustart von Pro/E erforderlich. Wie sind deine Erfahrungen mit der M220? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
bis jetzt noch gar keine Erfahrung ... wollte sie eigentlich heute auf unsere Rechner aufspielen... wird eh auf den Rechnern das letzte PROE-Update sein, bevor neue Rechner kommen und dann gibt es wahrscheinlich WF5 bzw. Creo Elements Pro, wie das Ding ja so schön verwirrend heißt. Habe bislang die M210 im Einsatz ...läuft eigentlich recht stabil ... könnte auch die M210 überall drauf packen, hoffe aber, das die M220 noch einen Tick weniger Fehler hat.... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
scax Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Ebenfalls M210 und M220 im Einsatz ... bis auf weiteres keine großen Problem. ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
scax Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
gibt es auch einen Thread für WF5? ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
Hier ebenso die WF 4.0 M220 produktiv im Einsatz. Und seitdem erstaunlich wenig Abstürze und Stabilitätsprobleme. Die meisten Probleme, die nach wie vor auftreten, kommen mit Pro/E-Objekten, die in früheren Versionen erstellt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TUDDK
