  Schlüsselweite in 2d -Zeichnung
Autor Thema:  Schlüsselweite in 2d -Zeichnung (13123 mal gelesen)
kca1r
Sehen Sie sich das Profil von kca1r an!   Senden Sie eine Private Message an kca1r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kca1r
Pro/Engineer 2.0
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann man denn eine Schlüsselweite in der 2-d Zeichnung (meine, dieses X in der Zeichnung auf der Fläche) darstellen?
Unser Tutor meinte mit 2-Punkt-Linien erzeugen u einfach das X auf die Fläche zeichnen.
Aber gibt es da keine saubere standartisierte Lösungen?
Das dann zugehörige "SW" ist auch nur über Bemaßungstext möglich einzutragen oder?
Mfg
Jack
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
die 2D-Symbole stammen noch aus einer Zeit, wo es keine CAD-Programme gab. Deshalb ist die von Deinem Tutor vorgeschlagene Lösung, die wahrscheinlich meist angewandte. Zweite Möglichkeit wäre, dass man im 3D eine Kurve erzeugt, die das Kreuz auf der Fläche darstellt und diese in der Zeichnung zeigt. Aber dann ist eine überflüssige Kurve im 3D-Teil.
Das mit SW kann man auch nur über den Bemaßungstext machen, wie von Dir beschrieben. In manchen Umgebungen gibt es dafür Mapkeys, die das Durchmesserzeichen, dass M oder SW zu den gewählten Maßen einfügt. Natürlich kannst Du Dir auch einen entsprechenden Mapkey dafür anlegen, wenn Du es öfters brauchst.
Jürgen
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 30. Mai. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
ich bin mir nicht so sicher was Du genau willst. Es gibt da viele Möglichkeiten. Eine Standardfunktion für "Schlüsselweiten" gibt es nicht.
- Die Schlüsselweite kann man nun entweder mit "SW 17" z.B. darstellen also @o 17 im Bemaßungstext unter RMT->Eigenschaften.
- Man könnte die Fläche einfach in einer (eventuell) zusätzlichen Ansicht mit dem Nennmaß bemaßen. Hier mit den entsprechenden Toleranzen versehen und es ist absolut eindeutig.
- Man könnte die Eckpunkte der entstandenen Fläche  im Teil mit 2 Kurven verbinden um die Fläche zu markieren.
- Man könnte in der Zeichnung auch 2D Elemente skizzieren, was in meinen Augen die schlechteste Lösung wäre. Das wäre ungefähr so, als ob man mit einem Kugelschreiber auf das IPhone kritzelt.
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
Ford P.
Sehen Sie sich das Profil von Ford P.  an!   Senden Sie eine Private Message an Ford P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 30. Mai. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
ich bevorzuge es in solchen Fällen direkt im Model zu arbeiten und dann eher die Kosmetik gegenüber der Kurve. Der Vorteil:
Die Kosmetik kann man auf der Zeichnung über den Zeigen/Wegnehmen Dialog steuern, für Kurven benötigt es Folien.
Ford P.
kca1r
Pro/Engineer 2.0
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
werd die Variationen mit der Kurve und der Kosmetik ma ausprobieren und dann entscheiden, was mir persönlich am besten gefällt.
Und vielen dank für die Antworten.
Bis wiedereinmal
Jack
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Vorschlag hätte ich noch: Auf das Kreuz auf der Schlüsselfläche verzichten!
Schließlich gilt als oberste Prämisse: Eine Zeichnung muss eindeutig sein! Das geht auch ohne Kreuz, im Zweifel mit einer zusätzlichen Ansicht.
Gruß Frank
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Komisch, ich dachte mit Flächenkreuz wäre sie eindeutig. Auch wenn CAD jede Art und Anzahl von Ansichten ermöglicht, so bin ich persönlich noch immer kein Freund von "unnützen" Ansichten. Bei Drehteilen z.B. ist ein Flächenkreuz gängig und eindeutig und finde ich besser, wie eine zusätzliche Seitenansicht, die je nach Komplexität des Teils auch nur schwer zu erfassen ist.
arossbach
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sven K.:
Komisch, ich dachte .... so bin ich persönlich noch immer ... ... und finde ich besser, ...
Ansichtssache. Hat nichts mit Pro/E zu tun.
-Axel-
CROSSFIRE
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kca1r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nichts Anderes behauptet.
Auch wenn CAD jede Art und Anzahl von Ansichten ermöglicht, so bin ich persönlich noch immer kein Freund von "unnützen" Ansichten...
Ich auch nicht. Aber in dem Fall wäre es ja keine "unnütze" Ansicht.
Mein Vorschlag war auch mehr als allgemeiner Hinweis dahingehend zu verstehen, dass man sich an der einen oder anderen Stelle mit den Gegebenheiten seines CAD-Systems anfreunden sollte und nicht ständig versucht, es zur reinen DIN-Lehre hin zu "verbiegen".
Gruß Frank
