Thema: HILFE! Komponentenmodell fehlt (6133 mal gelesen)
susi2411 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.05.2010 Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe ein großes Problem, ich hoffe irgend jemand kann mir helfen. Ich habe Wildfire 4.0, die kostenlose Studentenversion... Von Traceparts habe ich mir Normteile in einen Ordner runtergeladen. Die Teile habe ich dann mit selbst erstellten Komponenten zusammengebaut und als Baugruppe abgespeichert. Wenn ich nun aber die Baugruppe wieder öffnen will kommt jedesmal die Fehlermeldung "Komponentenmodell fehlt" und, dass die Baugruppe nicht regeneriert werden kann... In einem älteren beitrag (2004) stand was von wegen die config bzw. search.pro ändern und den Dateipfad zusätzlich angeben. Habe aber schon alles versucht und es klappt nicht. Habe auch schon die einzelnen Normteile geöffnet und unter einem neuen namen als Komponente gespeichert und dann nur diese in die Baugruppe verbaut, klappt aber auch nicht. Was mache ich falsch? Brauche DRINGEND eure HILFE!!!!!! LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Tja, am wahrscheinlichsten ist, dass ProE die Daten wirklich nicht findet. Im Panikmenü gibt es dann einen Punkt Modell suchen (oder so ähnlich). Versuche doch damit mal, die Dateien zu finden. Checkliste: Ist das Arbeitsverzeichnis gesetzt? Liegen die fehlenden Teile im selben Verzeichnis, wie die Baugruppe? Sind die Teile in einem Verzeichnis, welches nicht in der search.pro ist?
------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Hallo Susi, herzlich Willkommen im Forum! Zitat: Original erstellt von susi2411: Wenn ich nun aber die Baugruppe wieder öffnen will kommt jedesmal die Fehlermeldung "Komponentenmodell fehlt"
Und als Lösung bietet Pro/E Dir den Menü-Manager an, nicht wahr? Dann nutze, wenn es nur eine einmalige Sache ist, die Funktion "Komponente auffinden" und klick Dich durch Deine Verzeichnisse, bis Du die entsprechenden Dateien findest! Merk Dir diesen Pfad!Denn als nächstes solltest Du ihn tatsächlich in eine "search.pro" eintragen! (neu erstellen mit z.B. "Editor") Damit Pro/E die "search.pro" auch verwendet, fehlt dann noch ein Eintrag in der "config.pro", nämlich: search_path_file! Hier trägst Du dann den kompletten Pfad zu Deiner "search.pro" ein! Ab jetzt, sollte das Aufrufen kein Problem mehr sein! (Test durch Neustart) HTH, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Ich vermute mal, die search.pro gibt's noch gar nicht. (vgl. Antwort von Nina). Alternativ auf die Schnelle geht auch, die Suchpfade direkt als config-Optionen einzutragen. Vorteil: Man kann sich nicht verschreiben beim Editieren der search.pro (je mehr Pfade es werden, desto eher lohnt sich aber diese): #Tools #Optionen #option --> search_path #Wert --> über Button "Durchsuchen" zum Pfad hangeln, wo die Normteile liegen #OK Jetzt weiss ProE, wo es beim Aufruf deiner Baugruppe die Normteile findet. Wichtig ist auch, dass du vor dem Aufrufen der Baugruppe in das entsprechende Verzeichnis über #Datei #Arbeitsverzeichnis festlegen... wechselst, in welchem die Baugruppe (und hoffentlich auch auch die übrigen Komponenten außer den Normteilen) liegt. Für die Zukunft: Lade dir z.B. hier die StartUp-Tools für Studenten herunter. Das wird derartige Probleme deutlich reduzieren. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi2411 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abe es mit dem Menü versucht, die Komponente gefunden und nochmal gespeichert. Neues Aufrufen ergibt die gleiche Fehlermeldung... Wie genau setze ich das Arbeitsverzeichnis? Habe jetzt einfach den "höchsten Ordner" angegeben. Die Normteile, Einzelteile und Baugruppe befinden sich alle in einem (dem gleichen) Unterordner davon. Im search.pro sind sämtliche Pfade angegeben und natürlich der Verweis dazu in der config... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
susi2411 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
susi2411 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Hallo Susi, Zitat: Original erstellt von susi2411: Wie genau setze ich das Arbeitsverzeichnis? Habe jetzt einfach den "höchsten Ordner" angegeben. Die Normteile, Einzelteile und Baugruppe befinden sich alle in einem (dem gleichen) Unterordner davon.
Nicht gut! Lege als Arbeitsverzeichnis jenes Verzeichnis fest, in dem sich die Baugruppe befindet! ->Datei, ->Arbeitsverzeichnis festlegen... Einfach wäre jetzt, wenn sich die dazugehörigen Einzelteile ebenfalls in DIESEM Verzeichnis befinden würden. Sollte das nicht der Fall sein, dann hilft hier z.B. eine search.pro! Hier stehen dann die Pfade zu den jeweiligen Komponenten drin. Backslash am Ende! Zum Beispiel so: D:\Normteile\ D:\Spannvorrichtung\ D:\Transfer\Einzelteile\ usw. Speziell für die NORMTEILE wäre allerdings noch etwas anderes interessant, nämlich das Einrichten einer Bibliothek! Oder, wie frank08 ( ) schon ganz richtig erwähnt hat: Besorg Dir die kostenlose Startumgebung von Inneo! LG, Nina
susi2411 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das sein dass Inneo nur bis XP unterstützt (steht am Anfang da...)? Habe Windows 7... Also es funktioniert immernoch rein garnichts. bin echt am verzweifeln. ich mach mir die teile jetzt einfach irgendwie selber auch wenn se dann net 100 korrekt sind und blöd aussehn, ist mir echt zu dumm. ich mach schon tage an dem Mist rum und nichts bringt was. Ich hab echt Stress und muss damit fertig werden -> Diplomarbeit!!! Kann ja wohl echt nicht sein dass ProE das nicht normal hinbekommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Okay! Dann mach als NOTLÖSUNG folgendes: Ruf die BG noch einmal auf (alle Komponenten "von Hand" suchen) ->Datei, ->Arbeitsverzeichnis festlegen (da wo die BG ist) ->Datei, Öffnen (die BG) ->Kurzreparatur ->Komponente auffinden... (alle Teile suchen) und danach nicht speichern, sondern:
->Datei ->Datensicherung Somit hast Du alles was auf dem Bildschirm ist, in das aktuelle Arbeitsverzeichnis kopiert! HTH Nina PS: Geh mal über PROE.cad.de (Axels Inoffizielle Pro/E Hilfeseite) auf Downloads. Hier gibt es u.A. den "search_pro_Generator"
Kurt68 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) MB
Beiträge: 26 Registriert: 01.05.2010
erstellt am: 21. Mai. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
wichtig dabei ist, daß sich alle Normteile (auch das gen. Teil) also komplett, und natürlich auch alle Komponenten in deinem Arbeitsverzeichnis (die jeweilige BG)befinden. Zu beachten ist auch, das sich aus dem Internet runtergeladene Komponenten (Normteile) nicht unbedingt mit der Studentenversion konform sind! (Konflikt). . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Mai. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Zitat: Original erstellt von susi2411: ... Also es funktioniert immernoch rein garnichts. bin echt am verzweifeln. ich mach mir die teile jetzt einfach irgendwie selber auch wenn se dann net 100 korrekt sind und blöd aussehn, ist mir echt zu dumm. ich mach schon tage an dem Mist rum und nichts bringt was. Ich hab echt Stress und muss damit fertig werden -> Diplomarbeit!!! Kann ja wohl echt nicht sein dass ProE das nicht normal hinbekommt
Hallo und herzlich Willkommen hier bei CAD.DE Ich möchte Dich ja nicht noch mehr ärgern, da Du ja anscheinend schon genug Ärger und Stress hast. Aber mir scheint es, dass Du hier leider den falschen beschuldigst, welcher für diesen Zustand verantwortlich sein soll. Das CAD-Programm kann wirklich nichts dafür, wenn: - Deine Zeitplanung für die Diplomarbeit zu eng gestrickt ist
- Du Dich nicht um ein ordentlich eingerichtetes System gekümmert hast (als noch Zeit war und vielleicht auch noch jemand erreichbar war)
- Du in den Seminaren und Vorlesungen nicht genügend Kenntnisse erlangt hast
- Du die gezeigten Lösungen nicht ordentlich umsetzen kannst, weil einige Kenntnisse fehlen
Auch wenn es Dir bei dem jetzigen Problem nicht (mehr) weiterhilft, solltest Du bei zukünftigen Aufgaben die Vorbereitungen etwas intensiver und gründlicher durchführen. Was Du hier benötigst sind leider Grundkenntnisse bei der Bedienung dieses CAD-Programms. Wobei auch bei anderen Programmen nicht einfach so drauflos gearbeitet werden kann. Aber es gibt sicher Programme, die sich etwas einfacher einrichten lassen. Damit jetzt nicht nur Gelaber hier steht, noch mal einige Hinweise zu Deinem Problem und die Zusammenfassung der Ratschläge. Pro/E merkt sich in Baugruppen ausschließlich den Dateinamen. Wird die Baugruppe erneut aufgerufen, wird lediglich im Arbeitsspeicher, im Arbeitsverzeichnis und in den Verzeichnissen die als Suchpfad definiert sind, nach den Einzelteilen gesucht. Aus diesem Grund ist es meist unüblich, die verschiedenen Dateien eines Projektes in viele verschiedene Ordner zu verteilen, weil dadurch der Einstellungsaufwand entsprechend steigt. Ergo alle notwendigen Daten in Ein Verzeichnis schieben, das Arbeitsverzeichnis zu Beginn der Pro/E-Sitzung auf dieses Verzeichnis einstellen und losarbeiten. Möchtest Du zumindest die geladenen Normteile in ein anderes Verzeichnis legen, dann erstelle über die Optionen einen search_path oder wenn es wirklich mehrere Verzeichnisse sein müssen eben eine search.pro mit dem entsprechenden Eintrag search_path_file. Damit es dabei nicht zu Fehlern kommt, kannst Du die hier schon genannten Tools von Axel Roßbach nutzen. Damit lassen sich einfach Search.pro-Dateien erstellen und auch die Anpassung der config.pro wird etwas vereinfacht. Leider ist die Einrichtung aber auch damit keine 5-Minuten-Angelegenheit, die man noch schnell macht, bevor die Diplomarbeit in wenigen Stunden abgegeben werden muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi2411 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielen Dank für eure Tipps und den Tritt in den Arsch Ich bin nochmal alles von vorne durchgegangen, vom Arbeitsverzeichnis, der search.pro bis zum Erstellen eines neuen Ordners für alle Teile, etc. Und was soll ich sagen... nach 1 Woche Schinderei hat es endlich funktioniert, jippih Ich glaube es lag an den Normteilen. Aber ist mir jetzt auch egal. Hauptsache es funktioniert und ich kann auch wieder öffnen was ich schweißgebadet zusammengebaut habe hehe. Kenntnisse hatte ich schon, das Zusammenbauen etc. hat ja auch einwandfrei geklappt. Aber bei unseren Programmen mussten wir nie so auf die Ordnerwahl achten. Und ich hab nun auch nicht sooo das Geld um mir eine super Version zu kaufen, vor allem da die ja eigentlich vollkommen ausreicht und kostenlos ist Also vielen Dank nochmal und ein schönes langes und sonniges WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Zitat: Original erstellt von susi2411: ... vielen Dank für eure Tipps und den Tritt in den Arsch ...
Das hatten wir auch noch nicht all zu oft, dass man sich dafür so nett bedankt. Ich bin mir aber sicher, dass es alle Beteiligten gern gemacht haben. Wenn jetzt wieder alles läuft, kannst Du Dich ja noch mal mit der Konfiguration etwas näher vertraut machen. Besonders einfach ist das, wenn man die kostenlose Version der StartUp-Tools (für Studenten) nutzt. Da sind viele Sachen schon so voreingestellt, dass es weniger Stress gibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi2411 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kenni Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Hallo Zusammen, Ich schick euch einfach mal ein Bild (im Anhang) Ich denke das sagt mehr als 1000 Wörter . Das Normteil "Lenkrolle...." ist definitiv in diesem Ordner der oben rechts in meiner Search.pro drin steht. Auch den Verweis zu meiner search.pro datei via search_path_file ist richtig. Welche möglichkeit hab ich übersehen das Creo Parametric 2 dies nicht findet? Danke schon mal im Vorraus Gruß Kenni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 wieder Student Pro/E WF4 NX 8.5
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Den Eintrag (rechts oben) solltest Du in die "search_path" eintragen und nicht in die Option "search_path_file". Die Option "search_path_file" definiert Ort, an dem nach einer externen Datei mit dem Namen "search.pro" gesucht wird. In dieser Datei werden alle notwendigen Pfade eingetragen. Z.Bsp. das, was auf Deinem Bild ober rechts steht. Grüße Peter
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Ich bin jetzt leicht verwirrt und vermute das wir aneinander vorbei reden. Meine Search_path_file (siehe mitte) führt zu meiner Search.pro datei darin enthalten ist das Verzeichniss (oben rechts zu sehen) das zu meiner "lenkrolle..." führt. Gruß Kenni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
eine sache die im bild vlt missverständlich ist ich kann meine search.pro datei durch den editor öffnen und erstellt habe ich es mithilfe des search_pro_generator der weiter oben erwähnt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Zitat: Original erstellt von Kenni: eine sache die im bild vlt missverständlich ist ich kann meine search.pro datei durch den editor öffnen und erstellt habe ich es mithilfe des search_pro_generator der weiter oben erwähnt wurde.
Meine Glaskugel sagt: Dein Ordner ist ein ein Netzwerkordner und war über Windows mit dem Laufwerkbuchstaben S: verbunden. So ist es in die search.pro gekommen. Diese Verbindung besteht aber jetzt nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Es ist immer besser, vollständige Pfadangaben in die search.pro einzutragen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenni Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi2411
Die Glaskugel ist nicht schlecht wo gibts die zu kaufen? Es ist wirklich alles auf einem Server den ich übers netzwerk erreiche. Aber wenn dem so wäre wie du sagst, würde ein search_path das direkt auf den Ordner mit den Lenkrollen führt, auch nicht funktionieren, oder? Eine direkte search_path lösung funktioniert, aber eine über Search_Path_file mit Search.pro funtkioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
