  Zeichnungsrahmen - nicht vollständig gedruckt
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen - nicht vollständig gedruckt (2233 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme mit dem Druck einer Zeichnung, welche sich in einem DIN - DINa4 Rahmen befindet.
Wenn ich oben über das Drucksymbol drucken will, druckt er zwar alles aus, jedoch fehlt teilweise der Rahmen.
Gibt ed eine Option zum skalieren oder so? Finde dort leider nix ;(*
gruss
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Drucker die Ränder des Papiers nicht bedrucken kann.
Mithin ist dein A4-Zeichnungsformat wohl etwas zu groß. Ohne Skalierung oder die Verwendung eines A3-Druckers kommst Du aus der Nummer nicht raus.
Es kann auch sein, dass der Nullpunkt Deines Formates etwas verschoben ist. Diesen kann man im Plotter-Konfigurationsfile (*.pcf) oder manuell über die Ploteinstellung verändern. Da hilft Probieren.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Apr. 2010 editiert.]
sbmiles21
student
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okey also habe jetzt bei drucker auswahl:
Generisches Farb Postscript genommen und es hat geklappt. Keine Ahnung warum.
Werd deinen Tip gleich auch mal testen
Danke erstmal
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Apr. 2010 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: PCF-Dateien
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt737/plt737_g.htm
Und bei der Gelegenheit auch gleich das Thema table.pnt abfrühstücken:
http://www.ptc.com/cs/gr_26/howto/plt522/plt522_g.htm
