  Parameter für Bohrtabelle in der Zeichnung
Autor Thema:  Parameter für Bohrtabelle in der Zeichnung (2217 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in der Zeichnung eine Bohrtabelle für die ganz einfachen Bohrungen erstellen, welche neben X, Y und Durchmesser auch noch die Z-Koordinate, die Bohrtiefe und wenn möglich die Passung enthält.
Während bei Gewindebohrungen ja noch einige weitere Parameter bei der Elementerstellung generiert werden und in der Bohrtabelle aufgelistet werden können, ist das bei der einfachen Bohrung nicht der Fall. Schön wäre, wenn es für WF3 eine Lösung gäbe. Ich kann aber auch WF 4 oder 5 einsetzen, wenn es das Problem löst.
Gruß Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nein! Ich habe auch keine optimale Lösung!
Die Bohrtabellenfunktion ist gelinde gesagt noch etwas "Entwicklungsbedürftig"!
Problem:
- Du kannst nur die Parameter anlisten, die zu der jeweiligen Bohrung gehören!
  Bei "Standardbohrungen" kommen die Parameter aus der ".hol" Tabelle (z.B. ISO.hol) und
  werden an das KE (die Bohrung) durchgereicht!
- Bohrungen vom Typ "Einfach" schleppen also normalerweise keinerlei Parameter mit!
Lösung:
Du könntest jetzt Beispielsweise den "Einfachen" Bohrungen ebenfalls einen Parameter spendieren.
Sinnvollerweise solltest Du dann auch noch die gleichen Namen verwenden, wie sie in den .hol Tabellen hinterlegt sind.
Also z.B. BOHR_TIEFE für die Bohrtiefe usw.
Am besten wäre es jetzt noch, wenn Deine Bohrung diesen Parameter auch verwenden würde!
(Beziehung, dxx=BOHR_TIEFE)
In der Zeichnungstabelle kannst Du dann die Spalte BOHR_TIEFE hinzufügen, das war's!
HTH
Nina
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielen Dank für Deine Antwort. Da ich nicht so der Parameterspezialist bin, muß ich nochmal fragen: Kann man das automatisieren, d.h. wenn man eine einfache Bohrung erstellt wird automatisch ein oder mehrere Parameter erstellt oder muß man das bei jeder Bohrung von Hand machen?
Gruß Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Original erstellt von cadsr:
...muß man das bei jeder Bohrung von Hand machen?
Nicht unbedingt!
Du musst es bei jeder "neuen" Bohrung machen!
Du kannst aber auch nur eine einzige Bohrung erstellen und mit der Beziehung versehen.
Wenn Du dann diese Bohrung für alle weiteren verwendest(copy&paste bzw. Mustern), dann haben alle Bohrungen diesen Parameter.
Alles klar?
LG, Nina
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Stefan
