Thema: STL Export Wildfire 5 (2661 mal gelesen)
Wotan1 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Das ist ein Übersetzungsfehler. In der englischen Version heißt es "step size", also Schrittweite der STL-Definition! HTH Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Hallo Schnellprototyper und Stereolithografen, Schrittgrösse verkürzt die überlangen Dreiecke auf wenig gekrümmten Flächenbereichen. Demnach begrenzt der Wert die Sehnenlängen. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
...und kann man die Schrittweite mit einer config.pro-Option beeinflussen, oder ist die über eine "harte" Verhältniseinstellung fest eingestellt? Offenbar hängt die Schrittweite ja von den Modellabmessungen ab. Gruesse, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
