Thema: Familientabelle (2371 mal gelesen)
bimbambule Mitglied Immer ein mehr als DU!!!
Beiträge: 41 Registriert: 21.07.2009 MS Windows XP Pro SP3; PC 3GHz 3GB; NVIDIA Quadro FX1300; Pro/e WF 2.0 Dec. 2003; CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde meine Familientabelle gerne dahin abändern, dass wenn ich das Bauteil aufrufe abgefragt wird welche Länge ich haben möchte und mir diese Länge dann im Dateinamen angezeigt wird. Gibt hierzu eine Lösung? Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
Wenn du bestimmte Profile in verschiedenen Längen einsetzen möchtest, dann würde ich den Weg über die Definition einer Flexibilität gehen. Du gibst also vor, dass z.B. die Länge flexibel sein soll. Beim Einbau in eine Baugruppe wirst du dann gefragt, ob du diese Flex. nutzen möchtest. Falls ja, dann musst du die gewünschte Größe eintragen und erst dann kannst du das Teil platzieren. Brauchst du die Angabe der Länge in der Bezeichnung, dann helfen da bestimmt Beziehungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
Wenn du bestimmte Profile in verschiedenen Längen einsetzen möchtest, dann würde ich den Weg über die Definition einer Flexibilität gehenWenn man schon den Hinweiß gibt mit Flexibilität zu arbeiten, dann sollte man auch auf die Problematik mit flexiblen Teilen in Bezug auf z.B. Stücklisten-Nummern geben... Wenn man Postionsnummern in Zeichnungen anzeigen will von flexiblen Teilen die mehrere mal eingabaut werden können Pro Baugruppe, ist es nur möglich bei dem aller ersten Teil eine Positionsnummer dran zusetzen. Es sind danach auch keine Refballons mehr möglich. (Stand Wifi2 und Wifi3 M110) Die flexibilität hat bei mir auch Auswirkungen, wo das Teil in der Ursprungsform eingebaut wurde.. In anderen Baugruppen wurden die Änderung ebenfalls übernommen, ohne dem zugestimmt zu haben. Dieses Problem tritt aber unregelmäßig auf. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht flexibilitäten nur als Notlösung anzuwenden aber nicht als Konstruktionsmethode. Warum erstellst du nicht eine Familientabelle wo du dann halt einen I-Träger in verschiedenen Längen hast. Die Bezeichnung ist dann dem Teil auch angepasst... Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... dann sollte man auch auf die Problematik mit flexiblen Teilen in Bezug auf z.B. Stücklisten-Nummern geben...
Derzeit WF4 M120. Die Probleme sind kleiner geworden, aber verschwunden sind Sie noch nicht ganz. Zu der Aussage mit der Familientabelle fällt mir nur eine Frage ein: Du arbeitest nicht mit einer Datenverwaltung, oder? Da gibt das nämlich etwas Stress, wenn jeder Benutzer sich eine neue Instanz in der Familientabelle wünscht und das Teil in der Bibliothek ist. Da gibt es dann nur bedingt Zugriff und damit Wartezeiten für die Erstellung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bimbambule
Hallo, ich habe das Problem ja auch, da ich ohne ohne Datenbank arbeite. Insbesondere bei Profilen, meine Lösung sieht wie folgt aus. Meine Profile hole ich mir aus meiner Normteil-Bibliothek, dann speichere ich sie als Kopie im Arbeitsverzeichnis (Konstruktionsverzeichnis) ab (ich habe dort einen Unterordner für Normteile etc. habe mir da search.pro Optionen gestrickt). Diese Kopie mache ich in der Länge flexibel und kann sie dann super bequem in meiner Baugruppe einbauen. Wenn alle Profile eingebaut sind, fange ich an eine Familientabelle mit den Längen zu füllen. In der Baugruppe ersetze ich dann über "ersetzen aus Familientabelle" die jeweiligen Profile durch die richtigen Längen in den Varianten der Familientabelle. Wenn diese ersetzt sind, lösche in noch in der Baugruppe die Flexibilität. Für Schrägen etc. kann ich jetzt noch Materialschnitte an den Teilen oder Baugruppen Matschnitte auf Baugruppen oder Teileebene vornehmen, je nach dem, ob Vorgefertigt wird oder auf Baustelle angepasst werden soll. Dieses Vorgehen hat sich für mich sehr gut bewährt! Da ich sowieso die Normteile mit raus geben muss, brauche ich diese eben auch im Arbeitsverzeichnis, die entsprechenden search.pro optionen habe ich ebenfalls im Arbeitsverzeichnis zu stehen, damit die Normteile auch beim Kunden gefunden werden. Wenn der eine oder andere Datenbank verwöhnte das auch als wenig komfortabel ansehen sollte, so funktioniert dieses Vorgehen für mich doch sehr gut! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
