  STEP AP214
Autor Thema:  STEP AP214 (5031 mal gelesen)
al-bast
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von al-bast an!   Senden Sie eine Private Message an al-bast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für al-bast
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die folgende Kundenspezifikation mit ja oder nein beantworten:
nicht CATIA V5 Daten sollen als STEP AP214 geliefert werden. Meine Frage dazu lautet: ist es in ProE möglich, ein STEP AP214 zu erstellen?
Danke und Gruß
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei#Kopie speichern
*.stp auswählen und bestätigen
"Haken" bei Schalen entfernen
-> auf Optionen klicken und Namen "step_config.pro" bestätigen
-> Pro/Table öffnet sich
-> erstes Feld links oben anklicken (bereits markiert)
-> #Editieren#Schlüsselwörter wählen oder F4 drücken
-> STEP_FORMAT_EXPORT wählen
-> AP214_CD oder andere Möglichkeit auswählen
#Datei#Beenden
und speichern
Es gibt auch noch eine config Option für den standardmäßigen Export von stp-Daten:
step_export_format
al-bast
Produktentwicklung
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und viele Grüße.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Thema mal aufleben zu lassen, es gibt heir ja diverse Optionen, soweit klar...
kann man sich denn diese step_config.pro für den Export standardmäßig einstellen in den Configs?
gibt es einen Config, steps stes als ap214_cd mit Volumenkörper und Flächen zu exportieren?
PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M140)
Creo 2.0 (M020)
Win XP (SP3)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende config-Optionen kann man dazu heranziehen:
step_export_dwg_views
step_export_format
Ggf. auch step_export_ap214_asm_def_mode
