Thema: Parmeterübergabe (DRW,PRT,ASM) aus Excel (3906 mal gelesen)
dankeschoen Mitglied R&D Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2007 Lenova Xenon E5420 2.5GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 WIN XP
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich hab ein generisches 3D Model erzeugt in dem ich diverse Model-Parameter angelegt habe. Diese steuern diverse Skizzen, auf welche dann die Geometrie bzw. verschiedene KEs referenzieren. Alle Modelparameter habe ich in eine Familientabelle eingefügt und dann Varianten angelegt. Auf diese Weise habe ich eine Modelvorlage erzeugt, in der ich die Werte der Parameter aus einem Excelfile komfortabel per "copy/paste" übertragen kann. Nach dem Regenerieren werden die 3D Modele (Teile) in Zusammenbaugruppen weiterverwendet. Nun möchten wir von diesen Teilen vereinfachte Zeichnungen erzeugen. Diese Zeichnung soll aus einem Symbol bestehen in dem eine Skizze (DWG) das 3D-Model ersetzen soll. In dem Symbol ist das Teil dargestellt mit allen relevanten Massen. Diese (Mass)werte sind mit Zeichnungsparametern verknüpft. (da man ein Symbol nicht mit Modelparametern verknüpfen kann - oder doch?) Diese Zeichnung soll später als Template abgelegt werden und für jede Familienvariante soll eine Zeichnung angelegt werden. Die Werte der Parameter (Masse und andere Informationen) kommen wieder aus der Exceltabelle. Jetzt meine Frage: wie kann ich die Parameter-Werte per "copie/paste" auf die Zeichnungsparameter kopieren, da ich keinen zugriff in Listenform finde sondern nur die normale Parameterdarstellung in der ich nur jeden Parameter per hand ausfüllen muss (insgesamt ca. 100-150 Parameter) oder Kann ich die Zeichnungsparameter mit Modelparametern verknüpfen? Da ja auch alle werte im Model vorhanden sind... oder Kennt jemand ein Tool mit dem ich zugriff auf die Parameter in Listenform bekomme??? Vielen Dank Gruss aus der Schweiz
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dankeschoen
Hallo, was geht ist, dass man diverse Modelparameter über eine *.txt-Datei steuert. D. h. alle Parameter mit Werten in die Textdatei eintragen, pro Zeile ein Parameter. Diese Parameter werden dann in Pro/Program in den Input-Bereich eingetragen mit dem jeweiligen Parametertyp. Bei jedem Regenerieren kann man dann eine Textdatei einlesen, die die Werte der entsprechenden Modelparameter verändert. Diese Modelparameter kann man auf einer Zeichnung darstellen und auch in Tabellen von Templates für Zeichnungen integrieren. Eigentlich genau anderst herum, wie es der Pro/E Philosophie entspricht, die Modellparameter steuern das Modell und die Zeichnungen. Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dankeschoen
Natürlich kann man Symbolwerte mit Modellparameter ausfüllen lassen. Bei der Symboldefinition variable Texte erzeugen, als voreingestellte Werte für die variablen Texte jeweils den Modellparameter eintragen zB. &benennung Zeichnungsparameter braucht man hierfür keine. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 18. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
absolut1982 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 18.12.2012 i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8 WF 4.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dankeschoen
Zitat: Original erstellt von j.sailer: Hallo,was geht ist, dass man diverse Modelparameter über eine *.txt-Datei steuert. D. h. alle Parameter mit Werten in die Textdatei eintragen, pro Zeile ein Parameter. Diese Parameter werden dann in Pro/Program in den Input-Bereich eingetragen mit dem jeweiligen Parametertyp. Bei jedem Regenerieren kann man dann eine Textdatei einlesen, die die Werte der entsprechenden Modelparameter verändert. Diese Modelparameter kann man auf einer Zeichnung darstellen und auch in Tabellen von Templates für Zeichnungen integrieren. Eigentlich genau anderst herum, wie es der Pro/E Philosophie entspricht, die Modellparameter steuern das Modell und die Zeichnungen. Gruß Jürgen
Hier wird von allen diversen Modelparametern gesprochen:
Gibt es eine Möglichkeit diese Vorgehensweise in einer Baugruppenkonstruktion anzuwenden ? Aktuller Stand: Ich muss jedes Part im Zusammenbau separat regenerieren, sprich für jedes Teil die parameter aus dem textfile auslesen. Super wäre, wenn man alle Parameter aus einem textfile auslesen kann und in einem Schritt eine Regenerierung der kompletten Baugruppe bzw. aller Teile (Parts) durchführt ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
