  Zeichnung aktualisiert nach Bauteiländerung nur die Bemaßung
Autor Thema:  Zeichnung aktualisiert nach Bauteiländerung nur die Bemaßung (4440 mal gelesen)
wallma
Sehen Sie sich das Profil von wallma an!   Senden Sie eine Private Message an wallma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wallma
Pro/engineer wildfire 2.0
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bauteil bestimmte Werte ändere, werden die in meiner bereits angefertigten Zeichnung nicht richtig übernommen, d.h. die neuen Maße stimmen zwar, jedoch liegt die Bezugslinie der Bemaßung nicht auf der eigentlichen Linie vom Bauteil (z.B. Körperkante), weil eben nur die Bemaßungslinien aktualisiert werden... Regenerieren hilft da auch nicht weiter. Bei einem Schnitt muss ich erst den Schnitt rausnehmen, zuweisen und dann wieder neu einstellen und zuweisen, dann liegen die jeweiligen Linien aufeinander; bei nem ungeschnittenen Körper muss ich erst unter Ansichtsdarstellung in den Eigenschaften der Ansicht z.B. die Kantendarstellung anders als gehabt wählen, zuweisen und dann wieder die ursprüngliche Darstellung wählen und zuweisen, weil ich die ja haben möchte.
Jetzt ist die Frage, geht das auch ohne den "Aufwand" ? Oder ist das ein Problem, das in WF 3 behoben worden ist?
Gruß Basti
PS: Sorry falls das Problem schon behandelt wurde, hab jedenfalls nichts entsprechendes gefunden...
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Aug. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wallma 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Problemlösung nennt sich nicht "Regenerieren", sondern "Ansichten aktualisieren" - und falls vorhanden "alle Blätter".
Wenn Du einen Schnitt änderst oder die Darstellungsstile wechselt, passiert genau das Gleiche: die Ansicht wird aktualisiert.
Ist übrigens eine der allerersten "Vorführungen", um den Begriff assoziative Parametrik eingefleischten 2D-Konstrukteuren oder Schülern mit einem "ooohh-Effekt" nahezubringen.
Peter
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Aug. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wallma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walma,
schau mal in deiner config.pro nach save_display. Ist die Option während des Speicherns der Zeichnung auf yes gesetzt, werden die Ansichten beim Aufruf der Zeichnung nicht aktualisiert, also wiedergegeben wie gespeichert.
Bei save_display no werden die Ansichten brav aktualisiert.
Reinhard
wallma
erstellt am: 28. Aug. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, ich probiers Montag auf Arbeit denn mal aus obs geht.
Gruß Basti
msbprototype
Sehen Sie sich das Profil von msbprototype an!   Senden Sie eine Private Message an msbprototype  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msbprototype
Win7 64-Bit
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wallma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das selbe \ ein ähnliches Problem...
Ich hatte bei einer Unterlegscheibe die Fläche auf Ausschließen eingestellt (im 3D) und somit wird die Unterlegscheibe in der Zeichnung im Schnitt nicht geschnitten (logisch)....
Jetzt ist meine Zeichnung mit Bemaßung und Details fertig und da ist mir der Fehler aufgefallen =(
Ich hab das mit dem "Regenerieren" und auch mit "Ansichten aktualisieren" schon ausprobiert, aber die Schraffur will im "Zeichnenmodus" (2D) einfach nicht erscheinen \ sich ändern...
Was kann man da noch machen, wenn man nicht alles nochmal neu bemaßen will?
Oder wie aktualisiert ihr eure Schraffuren?
Der Button Schraffur unter Skizze lässt sich nicht auswählen...
danke =)
[Diese Nachricht wurde von msbprototype am 06. Jul. 2012 editiert.]
msbprototype
Win7 64-Bit
erstellt am: 07. Jul. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wallma 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle, dies Interessiert:
Doppelklick in der Zeichnung auf die Schraffur und dann läuft die Sache
