Thema: Piping Rohre mit Modellparametern bestücken (1391 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich die Daten des Leitungsdatensatzes an Parameter der Bauteile (Rohre) weiterzureichen. Beispielsweise die Länge der Rohrstücke hätte ich gerne in einen Modellparameter LAENGE eingetragen. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo Tabula, bin mir nicht sicher ob das mittlerweile geht, jedenfalls hat sich vor ein paar Jahren ne Firma bei uns gemeldet und hat sich das ueber Pro/TOOLKIT programmieren lassen, weil es damals mit Standard-Pro/E Funktionalitaet anscheinend nicht ging. Stefan
erstellt am: 11. Aug. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stefanba: Hallo Tabula,bin mir nicht sicher ob das mittlerweile geht, jedenfalls hat sich vor ein paar Jahren ne Firma bei uns gemeldet und hat sich das ueber Pro/TOOLKIT programmieren lassen, weil es damals mit Standard-Pro/E Funktionalitaet anscheinend nicht ging. Stefan
Hallo Stefan, Welcher Version war das damals? gibt's die Firma noch die das damals gebraucht hat vielleicht wissen die das ob das heute im Standard ist vielleicht kannst du da was vermittel? Danke Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo Tabula, hab grad mit dem PTC-Product-Line-Manager fuer Pro/Piping gesprochen. Er meinte, das uebertragen der Piping-Parameter an die Rohrsegmente als Teileparameter geht nicht. => Wenns nur um die Laenge geht ist der Tipp von Gerald Kaufmann sicher das richtige. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Hinweise mit der LxBxH, damit meint Ihr diesen "Overallsize" mc-parameter den man in einen Parameter schreiben lassen oder? Könnte man für das Piping nicht auch Startteile verwenden die eine Beziehung haben, der dann den Parameter füllt? Kann man davon ausgehen das bei den Rohrsegmenten immer das Maß "d0" die länge ist? Oder gibt es sonst noch Möglichkeiten? Danke Gruß Tabula
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hallo Tabula, bei geraden Rohrstücken höchstens. Wenn alle geraden Rohre in z-Richtung ihre Länge haben, dann wäre es natürlich der "H"-Wert. Gibt es denn schon Rohre in der Datenbasis? Was ist das Ziel, dsa du verfolgst? Weiteres auch gerne per PM. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
